查看: 15926|回复: 21
[求助] nx10.0的结构热变形分析问题
发表于 2018-4-27 22:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了分析在温度场作用下,结构件由于热胀冷缩引起的变形和应力。
原来一直用的NX7.5,是先进行热分析,把温度场计算完后保存结果,再新建力学解算方案,在结构力学分析时将温度场结果op2作为温度预载荷,如下图
最近用NX10.0计算同样的算例,发现温度场计算后,在结构力学分析时没有温度预载选项,请问论坛大神是这个选项移至别处了还是10.0对这种问题有了新的处理方法?
谢谢
发表于 2019-10-25 15:42:12 | 显示全部楼层
要选择subcase里的
发表于 2018-5-16 14:16:04 | 显示全部楼层
我刚弄好了,你参考一下。C:\Documents and Settings\3466\桌面\111
第一步
第一步
第二步
第二步
第三步
第三步
发表于 2018-5-16 11:55:35 | 显示全部楼层
怎么解决的  我也遇到乐同样的问题
发表于 2018-6-3 13:02:32 | 显示全部楼层
txr 发表于 2018-5-16 14:16
我刚弄好了,你参考一下。
能共享下PRT或者说下具体步骤吗,谢谢
发表于 2018-8-3 13:42:05 | 显示全部楼层
新版本改的莫名其妙。
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:01:00 | 显示全部楼层
我刚弄好了,你参考一下。
太感谢了,这个问题后来没解决,直接放弃用新版本了。。。
再次感谢txr同学!!!
发表于 2018-12-18 21:25:09 | 显示全部楼层
我想问一下如何直接在零件上施加温度载荷,而不是导入热负荷文件,例如一个圆盘零件,我想求在温升10K下的变形,试着施加载荷后结果没有计算出来。
发表于 2019-4-10 17:51:08 | 显示全部楼层
我刚弄好了,你参考一下。
请问你是怎么弄的?我怎么找不到op2文件?
发表于 2019-5-29 14:31:53 | 显示全部楼层
感谢txr同志!!!!!
GMT+8, 2025-1-18 13:45
