查看: 27074|回复: 11
[求助] UG后处理分别输出R或IJK,输出条件怎么设置?
发表于 2018-4-27 15:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-19 11:36:03 | 显示全部楼层
1.N/C数据定义创建
找到circular_move创建重命名_ijk 在创建重命名_r
设置IJKR为模态否
2.程序-运动-圆周移动-删除所有活动单元
3.程序-运动-圆周移动-定制命令代码
global mom_arc_angle
global mom_arc_radius
if {$mom_arc_angle <= 359.999} {
    if [expr $mom_arc_angle > 180.0] {
      set mom_arc_radius [expr -1*$mom_arc_radius]
    MOM_do_template circular_move_r
} else {
    MOM_do_template circular_move_ijk
4.导入支持螺旋命令PB_CMD_init_helix
打开找到编辑MOM_do_template circular_move(改为 MOM_do_template circular_move_ijk)
不输出K  改set mom_sys_helix_pitch_type    "none"
输出象限 改 set mom_kin_helical_arc_output_mode QUADRANT
 楼主| 发表于 2018-4-27 15:42:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-28 11:03:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
21
发表于 2018-4-29 19:53:58 | 显示全部楼层
基本思路正确,不过你搞复杂了。直接判断后 取负,360时输出IJK  抑制R输出 。还不明白加QQ605460401
59
发表于 2019-5-27 09:48:34 | 显示全部楼层
楼主可以帮下忙吗?UG输入条件编写,,
http://www.ugsnx.com/thread-253956-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-8-20 17:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
qq331288041 发表于 2018-7-19 11:36
1.N/C数据定义创建
设置IJKR为模态否
请问一下不输出K和象限的怎么改
66
发表于 2019-9-28 17:08:14 | 显示全部楼层
347995234 发表于 2019-8-20 17:15
请问一下不输出K和象限的怎么改
他后面有写啊,你要看啊~但是这样输出真的好吗? 不是说IJK精度更好吗?
发表于 2019-9-28 17:25:10 | 显示全部楼层
画X 的地方是全圆
104
发表于 2019-9-28 18:37:00 | 显示全部楼层
要想输出R的目的是什么?仅仅是为了好看?既然是软件编程了,让操作工改程序的概率有多大?用IJK好处多多,几乎不会报警,R有时会报警,还有,可以做通用后处理,FANUC和西门子通用的那种。
GMT+8, 2025-3-5 11:04
