查看: 5810|回复: 23
[分享] UG装配方法
发表于 2013-8-27 13:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个部件里画好所有的零件,有一点要注意,不是一个零件上的特征就不要布尔。这样做的好处是可以随意利用现有零件的点线面作基准,所有的零件都是约束在绝对坐标上。画好后,点击开始-装配,然后在装配导航器里的文件上(你事先给部件命名了就是这个文件名,没命名软件也会有一个默认的文件名)点击右键,然后选择WAVE-新建组件,在出现的对话框上点击“指定部件”,在弹出的对话框里键入一个零件的文件名,选择好保存路径,点确定,回到先前的对话框里,点击“类选择”,在模型里选择你刚命名的对应的特征作为一个零件,再点击对话框的确定按钮,这样就保存好了装配里的一个零件。以此类推,将所有的零件都保存好了,你的这个原本是一个部件的文件就已经变成了一个装配文件了,在保存的路径里自然也就有了N个文件了。这种装配应该算是自顶向下,在约束导航器里是一片空白,因为零件都约束在绝对坐标上了。
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10 赞!
发表于 2013-8-27 13:53:43 | 显示全部楼层
经验分享!WAVE其实用的还挺多的!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-8-27 14:33:03 | 显示全部楼层
很实用的装配方法,感谢楼主的分享。{}
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-8-27 15:03:47 | 显示全部楼层
这个就是UG的TOP TO DOWN设计功能,不过在复杂的机械装配体中不太实用,主要可以用在曲面和钣金中不好装配约束的位置使用这个功能!!{:}
72
活跃会员可爱天使
发表于 2013-8-27 20:59:40 | 显示全部楼层
{}我一直都没有接触装配这一块呢。
发表于 2014-10-21 20:15:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-10-22 00:13:13 | 显示全部楼层
这个我正在学!
发表于 2015-3-28 09:48:52 | 显示全部楼层
好东西啊,我现在就在学这方面。
发表于 2015-9-1 16:51:43 | 显示全部楼层
您的好心,感激不尽
发表于 2015-9-2 14:56:43 | 显示全部楼层
学习   学习   学习!!!
GMT+8, 2025-4-19 11:00
