查看: 4489|回复: 7
[已回复] UG12.01安装向导中断
发表于 2018-4-26 18:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚WIN7  64位系统,安装UG12.01,完全按照教程视频的方法安装,安装主程序时安装向导中断,出现重叠的I/O操作正在进行中,然后提示系统没有变更
 楼主| 发表于 2018-4-26 18:23:41 | 显示全部楼层
希望老师们帮忙解决一下
发表于 2018-4-27 10:21:59 | 显示全部楼层
可以是跟你电脑上装的某些软件或者补丁冲突,电脑上装了很多东西吗, 其实你这样问没法评估问题的...
发表于 2018-4-27 10:45:30 | 显示全部楼层
以下内容是复制的…………出现此问题是由于本地计算机无法启动windows installer服务,启动时会出现错误997:重叠I/O操作进行中”,从而造成很多软件不能安装。
怎么启动windows installer服务?
同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,输入services.msc确定,打开服务窗口,找到windows installer服务启动,这里你应该启动不了,不然安装软件就不会出现上面的错误了,那么怎么解决?
1、去网上下载一个最新版的Microsoft Windows Installer安装,重启机器,如还不能启动windows installer服务,再进行如下操作。
2、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,键入MSIEXEC /UNREGISTER,然后单击“确定”,这时系统可能不会有任何反应,即使您的操作完全正确。
3、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,键入 MSIEXEC /REGSERVER,然后单击“确定”,这时系统可能也不会有任何反应,即使您的操作完全正确,也可能会暂时出现一个沙漏。
4、再次安装Microsoft Windows Installer应用程序。
5、重新启动windows installer服务看看问题解决了没有?如果可以启动,再安装软件即可。
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:18:14 | 显示全部楼层
刚装的系统,win7  64位
 楼主| 发表于 2018-4-27 19:20:26 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-4-27 10:45
以下内容是复制的…………出现此问题是由于本地计算机无法启动windows installer服务,启动时会出现错误997 ...
按照你的办法,我的电脑可以直接打开那个windows installer服务,不过开了以后,安装还是出现一样的问题
发表于 2018-8-15 08:14:07 | 显示全部楼层
对对对
 楼主| 发表于 2018-11-12 14:30:44 | 显示全部楼层
秋天7512 发表于 2018-4-27 19:18
刚装的系统,win7  64位
搞定了,WIN7系统问题,重新装了个WIN7,就可以了
GMT+8, 2025-3-10 01:38
