查看: 20538|回复: 5
[已解决] UG6.0工程图视图方向调整
发表于 2013-8-27 09:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示现在视图是斜的,请问在不移动实体的情况下怎么把视图摆正,谢谢
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-8-27 09:34:12 | 显示全部楼层
这个是楼主建模的时候没有按照坐标系来的吧,因为这个是按照坐标系的投影来的,所以楼主建模的时候需要注意了。这个可以在模型里修改坐标系来改变!
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-8-27 09:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-27 10:26:18 | 显示全部楼层
可以的,首先选择定向视图工具,然后选择一个平面,视图就会以平面的法向来投影视图,然后我们再指定X方向就OK了。
参与人数 1U币 +1 G币 +20 收起 理由
jiaojianyaya + 1 + 20 不错,支持!
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:59:05 | 显示全部楼层
junjunmao 发表于 2013-8-27 10:26
可以的,首先选择定向视图工具,然后选择一个平面,视图就会以平面的法向来投影视图,然后我们再指定X方向就 ...
受益颇多 谢谢
26
发表于 2013-8-27 23:20:11 | 显示全部楼层
3楼说的对,我也有过这种经历,偶然发现 特别好用
GMT+8, 2025-2-1 16:57
