查看: 27578|回复: 16
[分享] UG NX11.0导出CAD出现按任意键结束
发表于 2018-4-25 10:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本:NX11.0电脑系统:WIN10;装有UG7.5及NX10.0
问题描述:导出CAD时,命令框提示:按任意键结束。相信很多朋友都遇到 过了吧……
尝试过的方法:
1.将UG工程图,添加一个剖视图,或者随意增加一个尺寸标注,然后再导出即可。(曾经亲测,用于NX10.0有效)
  结果:失败。同样出现“按任意键结束”
2.进入用户默认设置,选择制图-制图标准-选择“GB”(同上,NX10.0出现问题时,用此方法可完美解决)。
  结果 :失败。
3.卸载安装NX11.0时安装过的JAVA,再重新安装。
  结果:失败
4.两次卸载NX11.0. ,再重新安装。
结果:失败。
解决方案:如果上述方法都不行的话 可能是UG11.0的BUG  我试着在工程图界面直接点另存为 选格式为DWG/DXF居然就可以了.试试
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
发表于 2019-3-20 10:09:04 | 显示全部楼层
编辑下模型,导出时提示“是”“继续”“否”,  选择“继续”试试。我就是这样好用的
发表于 2018-4-25 10:56:27 | 显示全部楼层
这个还是没试过,待会用一下看看
发表于 2018-6-17 04:18:08 | 显示全部楼层
CAD里布局正常,模型不对
发表于 2018-7-16 09:29:41 | 显示全部楼层
据说,加个剖面视图就好了
 楼主| 发表于 2018-7-29 15:40:06 | 显示全部楼层
ctongke 发表于 2018-7-16 09:29
据说,加个剖面视图就好了
不行的 是BUG吧 果断下NX12.0的
发表于 2019-2-23 11:48:11 | 显示全部楼层
UG11导不出dwg格式,解决了吗?我另存后不能编辑。
发表于 2019-2-27 13:21:21 | 显示全部楼层
装最新版本
发表于 2019-3-26 16:56:29 | 显示全部楼层
太感谢了,搞了两天没搞好,今天终于用这个方法搞出来了,感谢
发表于 2019-4-26 17:55:04 | 显示全部楼层
谢谢,标个尺寸可以导出了
GMT+8, 2025-4-26 10:40
