查看: 2098|回复: 4
[已回复] NX11草图创建
发表于 2018-4-24 14:53:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用NX11创建草图时,对话框里平面方法选择:新平面,之后按距离创建了一个平面,确定完了之后,之前10的版本是创建了之后就可以自动生成一个新平面,11的版本点确定之后没有自动创建。这样我后期修改的话比较麻烦,如果是先创建基准面,再绘制草图时,我觉得多一个步骤,请问11有这个功能吗?
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:58:25 | 显示全部楼层
各位大神,求解惑啊~!!
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-4-24 17:45:27 | 显示全部楼层
11.0不会自动创建基准平面,这样很好,不然有很多的基准平面。不影响修改的
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:04:23 | 显示全部楼层
如果11.0不自动创建基准面的话,我图画完之后,我想修改图所在的基准面时,比如说轴类零件表面开孔,我想旋转图和轴径向的角度(画图时创建了一个基准面),怎么搞,还要需要到表达式里面修改,不能直接和10.0一样,直接创建出来就改了。
感觉11.0把这个改的有点笨啊。
发表于 2018-5-8 14:43:26 | 显示全部楼层
UG11可以啊
GMT+8, 2025-1-11 00:55
