查看: 1995|回复: 7
[已回复] 为什么经常保存错误呢?
发表于 2018-4-23 13:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用win8不会出现这样的提示,用win10怎么就经常这样啊?
我是用管理员身份运行的,以前很少有,现在每次必有
然后再保存一次又可以了,可是过会还是蹦出来。。。
哪位大大能告诉为什么呢,谢谢!
忘了,以前安装是用手动替换什么那个安装文件里面的什么ID,那种方法好像么有这个提示
后来又装了一次,人懒,这次就没有用那个手动更改替换的,用了那个自动的傻瓜式的,然后然后就这样了。。。
但是奇怪的是刚开始也不会有这种提示,只是用着用着就慢慢出现了。。。
是不是与win10自动更新有关?
哪位大大知道为什么呢?谢谢!
64
发表于 2018-4-23 14:32:08 | 显示全部楼层
{:smile:}按我帖子操作试试? 看能不能帮到你
75
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:44:04 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2018-4-23 14:32
按我帖子操作试试? 看能不能帮到你
我的都没有2017,本来就只有2015。。。
不过还是谢谢你,没关系了,我准备重新装UG_NX12.0.1.7完整版 了
64
发表于 2018-4-23 14:45:53 | 显示全部楼层
不过还是谢谢你,没关系了,我准备重新装UG_NX12.0.1.7完整 ...
{:smile:}恩,系统问题占多数把..要不你试试那个资源管理器修复? 看看
发表于 2018-4-23 16:45:38 | 显示全部楼层
我的电脑也经常会出现此问题,我的处理方法是:用金山卫士自带的一键加速功能清理一下内存占用率,再点保存就OK了,屡试屡中,每次都可以这样搞定。估计应该是电脑的内存不够,UG大文件保存次数多了,系统占用的内存达到一定限度时就会出现保存错误。根本解决办法应该还是电脑加内存加固体硬盘。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-4-23 18:45:40 | 显示全部楼层
xiao_yan 发表于 2018-4-23 16:45
我的电脑也经常会出现此问题,我的处理方法是:用金山卫士自带的一键加速功能清理一下内存占用率,再点保存 ...
感觉我电脑内存不小啊,不过很奇怪的是怎么自动分配的内存那么小。。。
重新安装了12.017版本,飞一样的感觉啊,哈哈
原来那个是12.0再PM01,感觉越用越慢。。。
可能也是刚刚安装时退出了360之类的所以很快感觉
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2018-4-24 10:37:22 | 显示全部楼层
非常感谢您的热心,我昨晚装了完整版12.017,刚开始以为一切都好了,不过今天打开问题依旧。。。
然后我试着用你的方法新建用户变量,到现在为止没有出现错误提示,希望就此解决了
我感觉问题应该解决了,因为我以前只要运行NX建模,用资源管理器打开NX建模保存所在的文件夹,资源器一直转啊转啊。。。。
以前以为是资源管理器有问题了,现在想想应该是NX的temp文件的原因
所以个人拙见,应该不用修复资源管理器,当然可能每个人的情况不一样,我的情况刚好是这样
总之很感谢你!!谢谢!!
发表于 2018-5-28 14:30:49 | 显示全部楼层
解决问题就好,不用客气!
GMT+8, 2025-2-2 15:59
