楼主: QQ1825359817
[分享] 车灯五轴加工
 火... [复制链接]
发表于 2018-11-16 12:14:09 | 显示全部楼层
都是方式都是
发表于 2018-11-18 09:44:13 | 显示全部楼层
方法如下:
 打开有问题有档案,找到一个和档案名字一样,但后缀名为pmlprj 的文件,用记事本打开。
 在第一行开头的地方的个数字,表示你档案里有多少文件要打开的。而下边就是要打开的文件的名字啦,档案打一开一般的问题是档案里的文件丢失造成。
  处理方法是用PM打开有问题的档案,一般会提示有文件打不开,这样的话你把文件名记下来,然后去到上边讲的到pmlprj文件里,用查找功能把有问题的
 文件名找到,然后把整一行的信息删除,再把开头的数字减1。然后再试一下能不能打开档案,如果不行,再重复上边的工作,直到能打开为止。但是此操
 作只能最大的限度去恢复档案,如果档案通过上边的方法打开,有可能有一此刀路或者边界没有了。
 如:x0f666a0048b2ae8e00061b5b00000000.pmlent pmlEntTool 'd6r0.5'  这条消息的内容是刀具,而刀具的名字是'd6r0.5' 。也就是说如果
 删除了这条信息,档案打开后就会没有了这把刀具。而在pmlprj文件里,对每一条信息都会有它所代表的东西,所以在删除的时间要留意。
还想看下面的吗?那就支持支持吧;P下面这是排除法
本帖隐藏的内容
如何恢复崩溃的项目文件1。创建一个空的PM项目 ) 2。使用 插入-运行状态文件 更改文件类型为 所有文件 3。在崩溃的项目中选择第一个 PMLENT 文件 4。重复第二步和第三步输入所有的 PMLENT 文件 5。保存这个新项目 在这个过程中会有一个或者几个PMLENT文件不能输入,这些就是导致项目崩溃 的文件,是不能恢复的方法如下:
本帖隐藏的内容
发表于 2018-11-18 11:37:08 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
发表于 2018-11-19 18:19:42 | 显示全部楼层
{:huffy:}{:huffy:}7头老师
发表于 2018-11-19 21:32:00 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2018-11-21 08:11:13 | 显示全部楼层
学 习 学 习
发表于 2018-11-21 08:30:44 | 显示全部楼层
看看 。学习一下
发表于 2018-11-21 10:25:14 | 显示全部楼层
我喜欢,谢了
发表于 2018-11-21 11:49:04 | 显示全部楼层
灯五轴加工
发表于 2018-11-21 11:55:15 | 显示全部楼层
车灯五轴加工学习
GMT+8, 2025-4-2 19:22
