楼主: 拿破仑amare
[分享] CAD标准件库
 火... [复制链接]
发表于 2016-1-21 10:46:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦
发表于 2016-1-22 08:01:02 | 显示全部楼层
看看有没有
发表于 2016-1-28 18:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习一下
发表于 2016-1-29 08:23:30 | 显示全部楼层
看看什么情况,希望能用到
发表于 2016-1-29 09:24:28 | 显示全部楼层
使用方法:
把下载好的压缩包解压开,把目录下的Standard Parts整个文件夹复制替换到你的UG安装目录,示例:比如我的电脑是:
D:\NX8.5\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples
复制完成以后打开UG,在部件导航里面的【重用库】,【成员选择】下拉菜单里即可调用。
友情提示:因为这个标准件库体积比较大,大家可以选择拷贝,如果自己平时都用国标件,可以直接把里面的文件夹里的GB文件夹拷贝到上面的目录里替换。
简单的使用说明:UG软件这些重用库都是要以装配形式调用定位的,并不能直接在建模下直接生成。
可能有些人会问,这个和软件自带的有什么不一样,当然了,这个就是和Moldwizard(注塑模向导)一样的道理,软件虽然有自带,但是不完整的,只有部分通用,要完全版要下载更新包才行的。
爱好者终身VIP
发表于 2016-1-29 10:28:54 | 显示全部楼层
笑嘻嘻学习
发表于 2016-1-30 08:30:02 | 显示全部楼层
先回复 再下载 欧耶
发表于 2016-1-30 21:44:31 | 显示全部楼层
是什么标准件
发表于 2016-2-1 00:35:09 | 显示全部楼层
111111
发表于 2016-2-2 09:55:24 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhh
GMT+8, 2025-1-19 20:39
