楼主: 195126920
UG实体显示破面
发表于 2014-12-3 10:48:06 | 显示全部楼层
我只是跟帖,有没有效果不是很清楚,各位可以按如下方法试一下
http://www.ugsnx.com/thread-355777-1-1.html
发表于 2014-12-3 10:49:35 | 显示全部楼层
地址帖错了,按如下的
发表于 2015-4-22 13:30:35 | 显示全部楼层
老问题。
http://www.3dlabs.com/support/troubleshooting/ap-16.htm
If you are having problems when in shaded mode whilst using Unigraphics V18, the following amendment to your systems registry should resolve the problem:
Run "regedit" and browse to the HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/UG/180/Visualisation folder in your registry. In this folder there should be a string which looks like "(computer name) (computer name):0.0 GLINT R3 PT configuration". Find this then double click it to bring up the Edit String window. In the Value data box, change all instances of the word "display" and replace it with the word "immediate".
这也是一个老兄说的方法,我就是按他的方法弄了一下,果然好了,这才是解决问题的方法将“display"替换成”immediate"就好了,果然够牛,试一下,不会的找我
发表于 2015-4-22 13:31:37 | 显示全部楼层
老问题。
发表于 2015-8-23 01:07:30 | 显示全部楼层
hezhilei1221的方法果然有效,谢谢分享!{:}
发表于 2017-1-7 15:22:27 | 显示全部楼层
你的这个回复太牛了,我的ug8.5按这个设置后立马好了,太感谢 了
发表于 2017-1-25 12:35:30 | 显示全部楼层
学习学习!!!謝謝分享
发表于 2017-3-8 23:06:14 | 显示全部楼层
我的6.0第一次在这个笔记本上装,也出现破裂的情况,而且尺寸标注也是乱七八糟的怎么回事?是显卡问题还是安装问题,装的这个论坛里下的6.0版本,哪个大神帮忙解释一下?
发表于 2017-4-13 14:39:47 | 显示全部楼层
不是显卡问题,改下注册表就可以,加我QQ1930563805,我帮你解决
发表于 2018-8-28 15:27:10 | 显示全部楼层
在开始菜单里面,进入“运行”(regedit)修改注册表中
HKEY_CURRENT_USER\software\Unigraphics Solutions\nx\6.0\Visualization中第二行中的内容改成下面的
polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,multi,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,multi,immediate_mode,8:
关闭,要保证UG不要打开,OK后重新运行UG,就可以啦
GMT+8, 2026-10-4 21:04
