查看: 1842|回复: 0
[求助] UF_MODL_create_extrude_trim_opts
发表于 2018-4-18 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个函数做拉伸有几个问题:
1.拉伸的线是否都要在基准坐标系的平面上?
2.UF_MODL_SWEEP_TRIM_OPTS trim_options的作用
3.trim_ptr.trim_objects是否可以为基准平面
附上部分代码和想要达到的拉伸效果
  1.                 UF_MODL_create_fixed_dplane(points_l[1], step_dir, &dplane_tag[0]);
  2.                 trim_ptr.trim_objects = &dplane_tag[0];
  3.
  4.                 UF_DISP_set_highlight(h_line_tag[0], 1);
  5.                 UF_DISP_set_highlight(l_v_line_tag[0], 1);
  6.                 UF_DISP_set_highlight(r_v_line_tag[0], 1);
  7.                 UF_DISP_set_highlight(h_line_tag[1], 1);
  8.                 extrude_array[0]=h_line_tag[0];
  9.                 extrude_array[1]=l_v_line_tag[0];
  10.                 extrude_array[2]=r_v_line_tag[0];
  11.                 extrude_array[3]=h_line_tag[1];
  12.                 uc1601("here",1);
  13.                 UF_CALL(UF_MODL_create_extrude_trim_opts(
  14.                                 extrude_array,
  15.                                 1,
  16.                                 &trim_ptr,
  17.                                 DO_NOT_EXTEND_AND_EXTEND_TRIM_FACE ,
  18.                                 taper_angle,
  19.                                 limits,
  20.                                 offsets,
  21.                                 region_point,
  22.                                 FALSE,
  23.                                 TRUE,
  24.                                 step_dir,
  25.                                 UF_NULLSIGN,
  26.                                 &objects[0],
  27.                                 &n_objects[0]
  28.                                 ));
  29.                 if (n_objects > 0) UF_free(&objects[0]);
  30.         UF_free(extrude_array);
复制代码
GMT+8, 2026-9-25 12:56
