查看: 2485|回复: 12
[求助] NX建模求助
发表于 2018-4-18 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,将图1的画成图二,ug怎么画,要求,保证层与层之间为12,不要说管道了,是方的,不规则,圆中心不在同一个位置,要告诉我画法,不要现成的图 webwxgetmsgimg.jpg webwxgetmsgimg (10).jpg
禁止访问
发表于 2018-4-18 20:48:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:09:11 | 显示全部楼层
amethyst4567 发表于 2018-4-18 20:48
螺线线啊.定义起始终点直径不就好了?然后画个截面,导向.
看清图好蛮,不是同心的,螺旋线怎么旋呢
发表于 2018-4-18 21:41:39 | 显示全部楼层
你这不难的,就检验你的草图绘图技巧。加我QQ吧,我发给你。1252281748
发表于 2018-4-19 07:47:58 | 显示全部楼层
发出来看看呢  这个学习下
发表于 2018-4-19 09:00:09 | 显示全部楼层
这个圆心应该有标注
 楼主| 发表于 2018-4-19 09:45:46 | 显示全部楼层
随意看看A 发表于 2018-4-19 09:00
这个圆心应该有标注
圆心不在同一个点的
 楼主| 发表于 2018-4-19 09:49:40 | 显示全部楼层
加你了,草图我已经画了
禁止访问
发表于 2018-4-19 11:23:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-20 11:01:37 | 显示全部楼层
amethyst4567 发表于 2018-4-19 11:23
好吧,是我没看仔细,不过异形线按照图纸尺寸画也不是不能画啊
那个,草图我已经画完了,不是要拉起来么,不会呢,问了好几个都不会
GMT+8, 2025-2-20 23:43
