查看: 3904|回复: 8
[已回复] 平面铣边界高度有方便点的更改方法吗
活跃会员论坛元老
发表于 2018-4-17 16:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片随便画的 不要纠结,如果想把这个平面铣的边界都提高怎么做能简单 只有一个一个提吗? NX12里可以批量选取不过选完没有平面选项了
218
发表于 2018-4-17 16:48:27 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你用插入操作-平面铣的那个界面-选第一个进去,那么就很方便。只要选区域面就好了,
28
活跃会员论坛元老
 楼主| 发表于 2018-4-17 17:04:31 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2018-4-17 16:48
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你用插入操作-平面铣的那个界面-选第一个进去,那么就很方便。只要选 ...
这么快炸出一个大神。罗工好。    这个问题其实不是这个模型的  是我工作时候 发现有的地方需要平面铣2次深度加工区域比较多,比如第一次铣12深。第二次还是同样区域 从12铣到15那么 最简单的办法就是复制一个把底面加深3个 把边界落下12个  结果我发现没有什么好办法快速解决这个问题。我都是重新选边界这样好麻烦还容易弄错。
53
发表于 2018-4-17 17:09:16 | 显示全部楼层
12不行,挺别扭的
发表于 2019-11-19 14:43:13 | 显示全部楼层
底壁铣  深度偏执?
发表于 2019-12-2 16:10:49 | 显示全部楼层
一看你就是刚起步学习的新手  还技术分享  我们这都实行技术保密   技术被别人知道  我们还吃什么
现在都是恶性竞争  偷学你的技术  然后用无技术成本的价格 抢你客户
楼主这个问题提出来就不可能有人帮忙 你要问哪个刀路该怎么做 还行  你问整体加工工艺
这个是一个工厂盈利的基础根本技术  谁特么会分享
发表于 2019-12-6 18:56:08 | 显示全部楼层
听听我这个菜鸟意见,我觉得这个可以用切削层控制
发表于 2023-6-9 11:45:39 | 显示全部楼层
不知楼主找到方法没有 我把我知道的给你说下:低版本-先指定第一个平面,然后点传播边界平面的选择,选择其它边界后点完成。高版本:全选所有成员,重新指定平面即可
发表于 2023-6-11 21:55:21 | 显示全部楼层
我有个笨办法  但是程序上机之前要多看看下刀最低点  就是把底面偏下去 然后在刀具里面Z偏置补上这几个毫米 但是风险就是半年之后有个差不多的 你复制了  忘记改这玩意了  然后又没看加工最低点
GMT+8, 2025-3-7 02:25
