楼主: 最高境界*
[原创] 无敌等高挑战题目!
 火... [复制链接]
发表于 2024-3-10 18:42:54 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2024-3-11 13:16:24 | 显示全部楼层
能放一个有刀具图吗,正90度感觉做不出来,带侧倾才行。我这个是错的,不是等高策略,进退刀的位置 也没有封闭
发表于 2024-3-11 14:14:50 | 显示全部楼层
ρéиg 发表于 2024-3-11 13:16
能放一个有刀具图吗,正90度感觉做不出来,带侧倾才行。我这个是错的,不是等高策略,进退刀的位置 也没有 ...
大神不進來了...你去他的優酷看  有刀軸播放看...
你的感覺沒到位  感覺沒完全投影進去  是不是?
发表于 2024-3-11 14:49:23 | 显示全部楼层
优酷连接帮忙给一下 ,没搜索到
发表于 2024-3-11 14:58:13 | 显示全部楼层
ρéиg 发表于 2024-3-11 14:49
优酷连接帮忙给一下 ,没搜索到
我找一下去...
发表于 2024-3-11 15:09:47 | 显示全部楼层
优酷连接帮忙给一下 ,没搜索到
給...
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... 281~A&playMode=pugv
他的模板可以讓等高算倒扣  再開側傾刀軸....我猜是這樣
有幾位大老知道怎樣讓等高算倒扣 ...但就是不講方法...用等高卻能不等高式走....用型腔卻能不等高式走....知道方式的大老都不說...
打算把技術帶入土的...
发表于 2024-3-11 15:24:26 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-3-11 15:09
給...
嗯 说的对,都是大神弄的东西 ,摸不着头脑,保持关注
发表于 2024-3-12 08:08:48 | 显示全部楼层
做一个等高刀路,再二次侧倾计算。整个刀路就扭曲了,根本不是等高效果。小卡拉密表示压力山大,师兄有更好更好的思路吗
链接:https://pan.baidu.com/s/1ONnlL-LckP0F8A-kROwP1w?pwd=m2vo
提取码:m2vo
发表于 2024-3-12 14:31:04 | 显示全部楼层
ρéиg 发表于 2024-3-12 08:08
做一个等高刀路,再二次侧倾计算。整个刀路就扭曲了,根本不是等高效果。小卡拉密表示压力山大,师兄有更 ...
不行呀...NX我沒你熟 NX和HM我只玩玩  工作只用MC
我看了下  你是用能算倒扣的那個等高  然後用假刀  ...但我原本認為大神是用正規的等高
他能用10. 12.0正規的等高算倒扣 !  也看過有其他人能用正規的等高算倒扣 而且是用帶刀刃刀柄的刀
不是假刀不帶球心以上那種去騙........
所以認為是直接用等高帶球刀或錐度球刀 直接算出過切刀軌  然後右鍵側傾刀軸.....
你其他是用走曲線做的  我知道有人也是這樣搞的  但大神的實在看不出  不清楚過渡線 綠色是不是改色的.......如果大神也是用走曲線做的  感覺是沒學的必要了  實際加工很少這樣搞....
這個我先前試過  就NX最難搞  試幾次試不出想要的  就放棄了...
HM最簡單  5軸直接支持倒扣  直接算就好...就是密度優化後  等距還是差了些  刀軸的話
HM的計算方式  有週期性循還   在每層都會有刀軸避讓完  會上揚很多回來   5個內區  都只在固定進刀那區這樣  其他區正常 ....這點有些可惜
MC的倒是搞得最好  畢竟熟一些....等距等高螺旋  刀軸也不錯
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=338743
NX我找時間再試試....我不練走曲線的方式  像MC一樣用正規方式  有進展再和你交流
发表于 2024-3-12 14:38:13 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/thread-312021-1-1.html
你能解開這等高怎搞得否???
能的話 "應該"是能用在這個上....不確定  因為不知這個方式  沒試過
大老不分享方式  就沒辦法去衍生...
GMT+8, 2025-3-11 02:34
