查看: 1519|回复: 5
[已回复] ug编程遇到问题
发表于 2018-4-15 17:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户拿了一个画好的三维图给我 格式是stp我用ug成功打开了   但是到了编程加工界面里面的单位还是in不能改  请问下怎么修改成mm   比较急 在线等
发表于 2018-4-15 17:44:48 | 显示全部楼层
先創建一個新的圖檔時先將單位 選擇MM(公制)再導入客戶的圖 。 如圖內紅色框選處
 楼主| 发表于 2018-4-15 17:58:19 | 显示全部楼层
还是不行  我按照你说的改了   在加工界面里面的后缀单位还是in 英制的
发表于 2018-4-15 18:23:03 | 显示全部楼层
你先回製圖模組,用量測分析一下是否為英制???  如果是的話,代表你還是沒有換成功!!!
发表于 2018-4-15 18:28:10 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... hlight=%D3%A2%D6%C6
這是論壇內  網友分享的解決辦法!!參考看看
218
发表于 2018-4-16 10:49:54 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:直接按照比例缩放得了,然后再导出时设置单位。
GMT+8, 2025-2-20 06:05
