查看: 3795|回复: 2
[求助] UG10.0二次开发-新UI界面生成的C++模板-编程错误
发表于 2018-4-14 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人将一段小的打开部件的代码放到apply_cb中和放到update_cb中时,在update_cb中出现提示,在apply_cb中不出现提示
代码一:int test_pro::apply_cb()
    int errorCode = 0;
    try
                UF_initialize();
                char dir[100]="D:\\Program Files\\Siemens\\NX 10.0\\TKLTOOLS\\prt\\test.prt";
                tag_t part=NULL_TAG;
                UF_PART_load_status_t error_status;
                UF_PART_open(dir,&part,&error_status);
                UF_PART_free_load_status(&error_status);
                UF_terminate();
    catch(exception& ex)
        //---- Enter your exception handling code here -----
        errorCode = 1;
        test_pro::theUI->NXMessageBox()->Show("Block Styler", NXOpen::NXMessageBox::DialogTypeError, ex.what());
    return errorCode;
代码二:int test_pro::update_cb(NXOpen::BlockStyler::UIBlock* block)
    try
        if(block == button0)
                UF_initialize();
                UF_terminate();
        else if(block == expression0)
        //---------Enter your code here-----------
        else if(block == expression01)
    return 0;
问题:在update_cb中运行能打开文件,可是会出现如下问题
请问有哪位能帮忙看看
发表于 2018-4-14 18:53:28 | 显示全部楼层
return 0;语速不对
 楼主| 发表于 2018-4-16 08:31:28 | 显示全部楼层
那应该怎么修改,我是C++小白
GMT+8, 2025-4-29 08:59
