查看: 14520|回复: 1
[分享] 将UG里面的点批量导出并得到其三维坐标
发表于 2018-4-11 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
将UG里面的点批量导出并得到其三维坐标:
(1)生成点集:插入-基准/点-点集-选中要生成点集的曲线,点击确定;
(2)输出点击:隐藏掉除要导出点集以外的所有部件,将文件另存为igs文件或者dwg文件(保存的文件格式不同,下面生成坐标的方法不同)
(3)输出为igs文件时,生成点坐标的过程如下:
        (a)用记事本打开第(2)步保存的igs文件;
        (b)下拉至第一列数字为116所在行(不是该文件最开始处的116),然后该行的第2-4列即为所求点集的三维坐标。结果如下:
图1
图1
(4)输出为dwg文件时,生成点坐标的过程如下:
        (a)用CAD打开第(2)步保存的dwg文件;
        (b)框选要求坐标的点-工具-数据提取-后面按照操作依次完成。结果如下:
(5)经对比,两种方法得出的数据相同,且可以导入CAD/UG/PROE中,重新生成该点集或者该点集对应的曲线如下:
(6)题外话:论坛里面有一位版主提供过点坐标标注的插件,框选生成的点坐标顺序是混乱的,重新导入后的空间曲线如下:
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 不错,支持你!
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-4-11 13:26:39 | 显示全部楼层
很实用的教程
GMT+8, 2025-2-20 18:11
