返回列表 发新帖
楼主: 7369264renyang
[已回复] 路过的朋友们小弟新手自学,这种孔的形状该怎么创建工序呢?求解感激不尽
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:06:10 来自手机 | 只看该作者
剧终了? 发表于 2018-4-9 14:04
想看看你的原图孔尺寸大小,发现打不开。不知道是那个版本的
兄弟上传的时候能不能说下版本,或者上传中间 ...
是12.0的
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:09:25 来自手机 | 只看该作者
这是图纸
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:10:58 来自手机 | 只看该作者
在路上…* 发表于 2018-4-9 14:58
一个等高策略统统搞定
求详细的步骤
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:12:27 来自手机 | 只看该作者
topckey 发表于 2018-4-9 14:26
沉头?  通孔?
就是在中间通一个这样的孔
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
15#
发表于 2018-4-9 19:22:55 | 只看该作者
材质假设是铝材,我的思路是这样的,钻11.44底孔(11.25±0.05),可分两把钻头,16.10和倒角开粗,铰11.44,铰(搪)16.10,倒7.71的角,注意倒角刀不可碰到侧壁!
不知可行否
发表于 2018-4-9 22:07:52 | 只看该作者
参考9#的吧,这个没必要在加工中心上弄,实在太简单
发表于 2018-4-9 22:41:38 | 只看该作者
常规做法,有合适的刀具就点,钻,沉
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2018-4-9 23:14:01 | 只看该作者
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:先钻个引孔,然后再等高沿部件斜进刀的方式开粗,然后复制这个等高改余量和公差进给转速吃刀量光刀即可。如果是铁建议中间加中刀。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 21:35
