查看: 2490|回复: 3
[求助] UG NX12.01安装错误求解
发表于 2018-4-6 18:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大神指导,帮帮我
32
发表于 2018-4-7 12:37:11 | 显示全部楼层
用坛子里的那个通用许可,我安装的时候跟你的问题一样,后下了坛子里的那个通用许可才解决了这个问题,不过感觉12问题蛮多的一样,CAD的图都导不进去,逛了论坛遍寻解决办法,但没有一个出来解答,或许是他们没遇到这样的问题
发表于 2018-4-8 20:27:44 | 显示全部楼层
各位,这个问题其实解决很简单。如果的NX版本是10.0以下包含10.0.,那么首先检查环境变量值应该是27000,然后关闭你系统里面的杀毒软件,安全软件等。确保所有第三方的杀毒软件全部关闭之后,你再检查Windows系统的防火墙。防火墙必须要关闭。接着上面没说完的,如果你的NX版本是11.0 以上包含11.0,那么首先你要检查环境变量,环境变量值应该是27800.如果你是28000,需要改为27800.后面的步骤一样,关闭所有的杀毒软件,关闭Windows防火墙
点评
我今天也遇到和你一样的问题,我按照上述方法已经圆满解决  发表于 2018-4-8 20:28
GMT+8, 2025-3-10 09:42
