查看: 14442|回复: 8
[已解决] UG孔特征定位技巧
发表于 2013-8-17 06:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在练习UG实体模型时,经常遇到一个问题:在一个实体平面上直接生成一个孔腔,但是在生成过程中无法定位,就像图中直径为10的孔。如何定位那个42,并且在中心线上?在Solidworks,Pro/E creo是有标注定位的。在UG中怎么没有看到?请高手指点。谢谢先。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-8-17 06:57:31 | 显示全部楼层
UG的孔也是有定位的。
27
 楼主| 发表于 2013-8-17 07:06:14 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-8-17 06:57
UG的孔也是有定位的。
为啥我在生成孔时没有尺寸标注或定位命令啊?在哪里?
2258
发表于 2013-8-17 07:39:08 | 显示全部楼层
这里是有点技巧的
指定点设置:草图
孔方向:沿矢量
前提:坐标要先放到中心(主要是在创建草图的时候)
27
 楼主| 发表于 2013-8-17 08:50:29 | 显示全部楼层
我试过你这种方法,比较麻烦。在solidworks、Pro/E里面在实体建孔时就有命令标注孔位置,快捷简单。难道UG没有这个功能?另外你那个0和38是怎么标注出来的?我在建孔时没看到有标注定位功能键?
2258
发表于 2013-8-17 08:53:55 | 显示全部楼层
david3709 发表于 2013-8-17 08:50
我试过你这种方法,比较麻烦。在solidworks、Pro/E里面在实体建孔时就有命令标注孔位置,快捷简单。难道UG没 ...
以前有,定位功能,现在被草图替代了,原来那样的定位我觉得更加不方便。现在这样还可以的,你现在这个是到定位中心尺寸,如果你用圆心到边的位置直接要点击一下那个面就有定位尺寸了。看实际需要。
59
贵宾
活跃会员
发表于 2013-8-17 11:24:51 | 显示全部楼层
定位绝对是有的,UG是草图定位,确定中心点的位置。
发表于 2013-8-20 22:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
推荐用nx5.0以前孔这个命令。一般做的部件都留了基准,用这个命令可以利用基准定位来自: Android客户端
103
发表于 2021-2-8 10:30:37 | 显示全部楼层
这个定位我看了一个师傅操作非常简单  先做一个 然后复制复制 比如几十个都是孔到边相同的距离 选边就可以了  不需要点其他动作 但是我就做不出来
GMT+8, 2025-2-2 18:40
