查看: 2177|回复: 7
[已回复] 请教各位大神,一个Vericut的问题
发表于 2018-4-1 18:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Vericut7.4.1中有fanuc四轴的控制系统吗??
 楼主| 发表于 2018-4-2 08:53:21 | 显示全部楼层
可是vericut自带的控制系统中的fanuc,我没找到有四轴的fanuc啊,运行程序时,旋转轴不转,机床旋转轴的继承关系没问题,生成程序的后处理也没问题,现在就想知道我在vericut中选择什么控制是四轴的fanuc
发表于 2018-4-2 10:05:58 | 显示全部楼层
我用的是这个控制系统!
参与人数 1G币 +20 收起 理由
Robert小泽 + 20 感谢您的帮助
发表于 2018-4-1 19:14:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
实在不好意思,你现在在用的所谓fanuc的三轴控制系统早就具备5轴功能,只是通过参数屏蔽了而已。vericut你完全可以当实际的来用,即使5轴以上,都不用改参数。
 楼主| 发表于 2018-4-1 20:57:20 | 显示全部楼层
laomei* 发表于 2018-4-1 19:14
实在不好意思,你现在在用的所谓fanuc的三轴控制系统早就具备5轴功能,只是通过参数屏蔽了而已。vericut你 ...
好的,谢谢,那我选择什么控制呢??
发表于 2018-4-1 22:01:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
肯定有的,一般Fanuc都能满足四轴的控制要求。
 楼主| 发表于 2018-4-2 08:52:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-2 10:34:03 | 显示全部楼层
沉默男孩 发表于 2018-4-2 10:05
我用的是这个控制系统!
好的,谢谢,已经解决了
GMT+8, 2025-2-1 03:08
