查看: 1267|回复: 0
[求助] 装配加载选项中部件版本选择按保存的加载后打开备份的文件夹里的文件时的加载问题
发表于 2018-3-28 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求高手解答:我在使用重用库零件时把装配加载选项中部件版本加载选择了按保存的加载,现在碰到两个问题,第一,我把保存后的文件夹整个剪切到另外一个文件夹或者磁盘分区,当打开装配文件后选择显示其中一个零部件,然后在文件-属性查看时,这个零部件的路径还是剪切之前的,请问这是为什么?第二,当把保存后的文件夹整个复制备份后,打开备份文件夹里的装配文件,选择显示其中一个零部件,然后在文件-属性查看时,这个零部件的路径还是原文件夹,而不是备份的这个文件夹,当编辑修改装配文件并保存后,发现原文件夹和备份文件夹中的文件时同时被修改了,请问这是为什么,这样的话该怎样备份文件? QQ截图20180328092218.png QQ截图20180328092303.png QQ图片20180328092128.png
GMT+8, 2025-4-10 03:44
