查看: 8795|回复: 7
[已回复] 求大神,如何用ug画曲面造型
发表于 2018-3-26 22:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面曲面部分在ug是怎样画出来的,另一张只有线的图是我通过想法画出来的,想用交叉线然后曲面造型直接得出我要的曲面,不过现在卡住完全画不下去了,求大神帮助,谢谢
发表于 2018-3-27 09:09:08 | 显示全部楼层
曲面好难,没这么轻易画出来把
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-27 09:34:57 | 显示全部楼层
要做一些交叉线,然后分块去做面再缝合
发表于 2018-3-27 10:22:01 | 显示全部楼层
一个帖子的提问 是没法教你画出这样的产品的,建议你学一下逆向造型吧  http://ke.3dsjw.com/course/explore/UGNX?subCategory=UG3DJM
发表于 2018-3-27 10:39:10 | 显示全部楼层
有实物吗?花50块去扫描店里扫描
没有的话将图片导入UG做,你百度下教程
发表于 2018-3-28 16:47:21 | 显示全部楼层
最下面那一圈轮廓用 组合投影,扫掠
上面一个回转
中间 构面
 楼主| 发表于 2018-4-1 01:28:52 | 显示全部楼层
^L^* 发表于 2018-3-28 16:47
最下面那一圈轮廓用 组合投影,扫掠
上面一个回转
中间 构面
不懂,可以详细点吗,组合投影没问题,不过后面扫掠上面一个回转中间构面就看不懂了
 楼主| 发表于 2018-4-1 09:53:46 | 显示全部楼层
最下面那一圈轮廓用 组合投影,扫掠
上面一个回转
中间 构面
不太懂,那个组合投影是这样吗,然后扫掠上面旋转中间构面就不懂了
GMT+8, 2025-2-5 09:12
