查看: 6255|回复: 2
[已回复] 关于机架和平板的平面度和平行度的疑问
发表于 2018-3-26 14:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我接触的非标自动化设备结构为:机架(方钢管焊接)、平板(支撑上部机械机构),核心部分(实现功能的机构);这里的非标主要是指电子行业、及小型装配机,其组成主要是气缸、电缸、丝杠导轨、线性模组等,属于小型滴0 ^! m0 W& o& A0 z/ `
关于中间的平板,我看了同事的图纸,都要平面度和平行度要求,有以下几个疑问:
1、平板都需要平面度和平行度吗?如果这样的话,上层机构和平板直接连接的是否也要这些要求?
2、需要平面度和平行度的话,怎么体现出来呢?还是凭借经验,或者大家都这么标,为何这么要求,需要这么高要求吗?8 B3 G9 C. ~4 u
3、平行度和平面度的等级问题,这个参考gb1184-1996,我发现同事标注的等级一般为6、7级,并且平行度和平面度是同级(这个已经解决,读过一篇论文,里面提到平面度大小一般取平行度大小的40%-50%,按照这样的说法,平行度和平面度取同级是合理的,但是这样推算的话,貌似是先确定平行度,然后确定平面度?是否),数值恰好满足形状公差小于位置公差(数值方面,不是很清晰,这样描述对不?)
4、平板直接和机架连接,那么机架上部垫块和下部脚轮安装板之间的平面度和平行度应该和平板的一致吗?等级一样,还是数值一样?4 \# E* ]% M8 f; q9 I
5、其他方面的问题:这样的平板大家用什么材料?Q235、45、2A12,其表面如何防锈?涂油这里不推荐,我这里的设备基本是镀硬铬,本色氧化,还有别的方式吗?! A" o' r4 z$ k" M# L3 o  E
机架都用Q235吗?垫块和脚轮安装板呢?1 l) c' A4 \/ E6 k, ]8 ]
平板表面粗糙度度一般为1.6,这样加工出来平面度和平行度一般为几级,能满足要求吗?: u9 {4 H% o8 T' n: \. `5 E
若是镀铬的话,加工时要预先考虑镀层厚度吗,这里只是平板,没有特殊的配合,只是螺纹连接多些
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-26 16:04:13 | 显示全部楼层
路过,看看
32
二等奖
发表于 2018-3-26 18:41:27 | 显示全部楼层
用哪个形位公差项目,取决于设计的要求。
平面度一一是形状公差项目,控制平面本身的平整性要求;平行度一一是定向公差项目,控制被测平面相对于基准的平行性要求;
平行度公差带包含了平面度公差带,所以平面度公差数值小于平行度公差数值,否则规定平面度变得没有意义了。
粗糙度Ra1.6,大概对应于尺寸精度IT7级左右(工艺等价原则)。
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 不错,支持你!
GMT+8, 2025-4-18 12:07
