查看: 52717|回复: 35
[分享] Powermill与UG优缺点
发表于 2018-3-26 10:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人在群里分享了这么一篇文件,我就想发到论坛也分享一下,希望对大家有所帮助。
1. 刀具路径优化程度:
PM:短的加工刀路路径,加工时间短,效率高。
UG:刀路有规律,下刀点集中,但刀具路径长,加工时间长,模仁越大,则越明显。
2. 安全程度:
PM:连接方式为“直”时,后处理时是以G01剪切的F值输出,即和进退刀的速度一致。
UG:选“直接”移刀,则以G00快速移动指令输出,易撞刀,为了使移刀为G01指令输出,UG选择“前一平面”为连接方式,同时必须设置“移刀”的F值,一般为5000—9000mm/min.
3. 碰撞检查,确定短刀长:
PM:快速检测是否过切和碰撞
A.可自由设置刀柄间隙和夹持间隙
B.准确输出安全段和不安全段
C.可自动调整刀具的长度
UG:刀轨—报告短刀长,通常这个数不准确,一般不用,根据自己的经验判断,同使用“分析”菜单中的“几何属性”大致分析,确定刀长。
4. 刀具路径的修改:
PM
A.毛坯,边界,平面(X,Y.Z)和多边形自由的修剪,且不需要重新计算刀路。
B.进退刀,连接移刀方式,安全高度,开始点和结束点都可在刀路生成之后进行修改。
C.可以单独的修改某一条刀路的进退刀方式,连接方式等。
D.通过重排,改变方向和改变顺序,由单独的顺铣或逆铣改为混合铣,提高效率,  可以对某一部分刀路进行修改。
UG
重新修改,则需重新设置层和选定的加工区域,切削参数和非切削移动,重新计算。
5. 边界控制:
PM残留边界的准确计算,则不用偏置残留加工的方式清角,直接等高,且计算速度快。
UG:清角一般不用3D和基于层的方式,选参考刀具和重叠距离,没有关联性,但计算速度慢,且有比较多的碎刀。
6. 二次或多次开粗:
PM:次“过滤”,第二次参考刀具路径,第三次残留模型+残留边界,PM开粗安全,当然看你如何设置了!!!
UG:小斜面长度控制+参考刀具+重叠距离,一般参考刀具刀大1-2mm左右,但有时要更大,特别是飞刀,否则…………
7. 等高刀路的区别:
PM:
A.残留边界的确定,用等高开粗和中光,小厂赶时间,省掉开粗工序,直接中光,余量0.1—0.15,之后直接光刀。
B.额外毛坯的合理设定,有些地方走层,有些走深度,大大提高加工效率,改变其他CAM软件只能选其一的走法。
C.走螺旋时,封闭区域可一直螺旋下刀,不会出现切削量突然增大的情况,且不提刀。
D.三轴可倒扣加工,UG软件有倒扣的地方不会计算加工刀路,除非3轴以上的加工策略.
UG:
等高连接方式:A.开放区域:混合—传递方式(提刀多)和直接对部件进刀(踩刀过渡,易损刀)
B.封闭区域:顺铣—沿部件斜进刀和沿部件交叉斜进刀,都会出现切削量突然增大的情况,损刀。
8.平行+等高光曲面:
PM
A.交叉等高,通过设定角度分界值和重叠距离,浅滩和陡峭的地方可用一个刀路走,改变传统的走法,分两个刀路走。
B.因有分界角的控制,会有明显的接刀痕。
C.交叉等高会先走陡峭的地方,之后走浅滩,不会出现撞刀杆的,12度以下的陡峭区域因中光余量0.1—0.15mm和R刀有效切削范围,若先切削浅滩区域,会有撞刀杆的情况出现。
UG
浅滩—曲面轮廓 陡峭—等高
9.A.单就CAM方面讲,POERMILL 2010在刀路策略选择的多样性、简便性以及刀路的优化程度,优先选用这款软件编程。
B.单就模具设计和拆铜公方面讲,加工模块所用的辅助体,辅助面,辅助线等,因PM没有绘图能力,则必须将UG和PM这两款高级的软件结合使用,各取所长,相互弥补,提高效率。
参与人数 2G币 +102 收起 理由
悱啉莫屬 + 2 不错,支持你!
3D世界网-零 + 100 不错,支持你!
发表于 2019-7-15 11:54:24 | 显示全部楼层
UG就是一个什么都能做可什么都做不好的大笨蛋。性能很差Creo的高版本都可以甩它几条街。感觉UG就是一个帮硬件公司买硬件的。在我们上万人的制造企业里用Creo设计,用Cimatron+powermill加工。cimatron+powermill加起来在加工方面的优势UG就是一个垃圾。失去了加工的优势UG还有什么优势???曲面找Creo,catia,模具找EMX,PDX仿真找ANSYS,数控仿真找VERICUT.....
发表于 2019-8-19 08:53:58 | 显示全部楼层
用PM的都是UG用不好,说UG过切的只是你不会用而已
发表于 2018-3-29 15:43:05 | 显示全部楼层
PM一个大优点是编程很方便
一个大缺点是编程太方便,以至于
A编的程,如果其不在岗位上,B看不懂。过了很长时间的话,自己都可能看不懂。
PM刀路好多没有参数,既是优点,也是缺点,UG刀路基本上有参数。
发表于 2018-3-26 12:59:55 | 显示全部楼层
不认同,把UG加工说的什么都不行,而PW的缺点一点不提!!
33
发表于 2018-12-13 14:59:14 | 显示全部楼层
不认同,pm始终上不了位,只能作为小三存在,设计功能一点没有,编程我觉得就二粗好点
发表于 2019-8-30 13:51:52 | 显示全部楼层
自己学的不行就怪软件,那还有人用MC9.1的呢,不是照样做产品了
发表于 2018-11-20 10:24:00 | 显示全部楼层
偏颇了。用了几年UG编程,没有想象中那么差。只是没有PM方便。对编程的经验要求很高
发表于 2019-8-30 12:54:01 | 显示全部楼层
Seekingway* 发表于 2019-8-23 17:10
现在这个报告放在1847以前甚至是12.0以前都是完全没问题的
这几年看到这样的帖子也是很多了
第7条 D 作者的意思是 用燕尾刀 做出三轴倒扣面的刀路 我经常这么做。可以省掉很多二次装夹的麻烦
禁止发言
发表于 2018-3-26 12:56:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-3-26 12:00:35 | 显示全部楼层
各有所长,如果UG能将PM收到UG模块里面就好了
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-26 11:56:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2018-3-26 12:07:18 | 显示全部楼层
不是很认同。
发表于 2018-6-5 16:30:02 | 显示全部楼层
用PW+ug 的和用UG+pw的比较一下就知道了。
发表于 2018-8-2 14:12:09 | 显示全部楼层
KXXC 发表于 2018-3-29 15:43
PM一个大优点是编程很方便
一个大缺点是编程太方便,以至于
A编的程,如果其不在岗位上,B看不懂。过了很 ...
怎么会没参数?除非刀路合并了,不然不可能的
发表于 2018-8-4 11:22:13 | 显示全部楼层
PM吧几何体删除了或者更换了,只要不重新生成,刀路是不会有变化的,这一条,不要说别人不晓得,就是自己编的,过一段时间,可能都记不起来了哦。{:}{:}{:},当然1.PM的优点也是非常大的,不会因为这一点就否定它2.参数方面如果有高人,帮我们普及一下相关知识,也是非常欢迎的哦。
GMT+8, 2025-3-13 11:39
