查看: 4668|回复: 9
钣金计算标准
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2013-8-14 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金展开统一计算的方法, 做到展开的快速准确:
二、 实用范围:
折床加工
三、钣金展开计算原理:
1.、板料在弯曲过程中外层受到拉应力, 內层受到压应力,从拉到压之间有一既不受拉力又不受压力的过度层为中性层; 中性层在弯曲过程中的长度和弯曲前一样, 保持不变, 所以中性层是计算弯曲件展开长度的基准。
2.、中性层的位置与变形程度有关, 当弯曲半径较大, 折弯角度较小时, 变形程度较小, 中性层位置 靠近板料厚度的中心处; 当弯曲半径较小, 折弯角度增大时, 变形程度随之增大, 中性层位置逐渐向弯曲中心的內侧移动. 中性层到板料內侧的距离用λ表示.
3、展开计算方法
展开计算的基本公式:展开长度=料内+料内+补偿量 L=(A+B+K)
一般折弯 1(R=0,θ=90º)R表示内角
L=A+B+K
1、 当0<T≤0.3时,K=0
2、 对于铁材,(如SPCC、SECC、SGCC、等):
(1) 当0.3<T<1.5时,K=0.4T
(2) 当1.5≤T<2.5时,K=0.35T
(3) 当T≥2.5时,K=0.3T
3、 对于SUS(不锈钢材料)
(1) 当T>0.3时,K=0.25T
4、 对于其他有色金属(AL,Cu)
(1) 当T>0.3时,K=0.5T
一般折弯 2 (R≠0,θ=90&ordm;)
L=A+B+K(K取中性层弧长)
1、 当T<1.5时,λ=0.5T
2、 当T≥1.5时,λ=0.4T
3、 当R≤2.0时,按R=0处理
4、 当2.0<R<3.0时,按照R=3.0处理
5、 当R≥3.0时,按原值处理
一般折弯 3 (R=0,θ≠90&ordm;)
L=A+B+K&acute;
1、 当T≤0.3时,K&acute;=0
2、 当T>0.3时,K&acute;=(θ/90)*K
注意:K为90&ordm;的补偿量
一般折弯 4 (R≠0,θ≠90&ordm;)
L=A+B+K(K值取中性层弧长)
1、 当T<1.5时,λ=0.5T
2、 当T≥1.5时,λ=0.4T
3、 当R≤2.0时,按R=0处理
5、 当R≥3.0时,按原值处理
Z折 1
1、 当H≥5T时,分两次成型,按两个90&ordm;折弯计算,
2、 当H<5T时,一次成型
L=A+B+K
注:K值依附件中参数取值
Z折 2(非平行直边段差)
展开方法与平行直边Z折方法相同,高度H取值如图
Z折 3
1、 当H<2T时:
(1) 当θ≤70&ordm;时,L=A+B+C+K(此时K=0.2)
(2) 当θ>70&ordm;时,按Z折1(直边段差)的方式展开,
2、当H≥2T时,按两段折弯展开(R=0,θ≠90&ordm;)
Z折 4(过度段为两圆弧相切)
1、 H≤2T时,在基替外侧两圆弧相切的切点做垂线,向内侧偏移一个厚度,按图示处理,然后按照Z折1展开,
2、 H≥2T时,一般按照中性层处理,
反折压平:
L=A+B-0.4T
1、 压平的时候,可视实际情况考虑是否在折弯前压线,压线位置为变形区中部。
2、 反折压平一般分两步进行:
先V折30&ordm;,再反折压平
所以在展开反折压平时,可按照30&ordm;的折弯展开,如图所示:
1、 当N折加工方式为垫片反折压平,则按L=A+B+K计算,K值参考附件中的参数值,
2、 当N折以其它方式加工时,展开算法按一般折弯4(R≠0,θ≠90&ordm;)
3、 如果折弯出为值边(H段),按两次折弯成型计算:L=A+B+2K(K值取90&ordm;折弯变形系数)。
1直边段差展开系数一表
2. N折展开系数二表
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-15 09:18:26 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2013-8-15 20:14:59 | 显示全部楼层
不全吧,表示看不懂
发表于 2014-10-29 22:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-18 10:41:40 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2017-8-18 10:43:54 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2019-2-22 13:59:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,但还是看不太懂呢
发表于 2019-3-4 15:39:16 | 显示全部楼层
感觉如果配上几个简易图应该更能让人弄懂
发表于 2021-5-25 17:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
xuxw22* 发表于 2013-8-15 20:14
不全吧,表示看不懂
谢谢分享!
发表于 2022-6-27 14:07:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。很好懂。
GMT+8, 2025-4-26 18:37
