查看: 6260|回复: 5
[已回复] win10下成功安装NX12.01后,无法打开
发表于 2018-3-25 01:00:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。也看不懂这是怎么回事。是环境变量没有设置好嘛?有没有大神遇到过类似情况,能不能分享一下处理的经验呀?
发表于 2018-3-25 13:03:23 | 显示全部楼层
给C盘根目录下创建TEMP 和 TMP两个空文件夹~
发表于 2018-3-25 13:02:33 | 显示全部楼层
重新安装系统吧~有些bug真的没办法解释的~
发表于 2018-3-26 09:33:26 | 显示全部楼层
首先确保路径没有中文目录,有的话重装一下,一般默认的就行,如果你的UG并没有安装到中文目录下,在C盘新建一个文件夹,改名为 TEMP 你可以右键计算机——属性——高级——环境变量——新建系统变量(注意是系统变量,下面的那个):变量名:UGII_TMP_DIR   变量值:C:\TEMP
 楼主| 发表于 2018-4-7 14:44:21 | 显示全部楼层
更改账户名称为英文后完美解决。
发表于 2018-6-9 21:23:10 | 显示全部楼层
我今天也遇到了这样的问题,求解。。。。。
GMT+8, 2025-3-10 06:51
