查看: 2159|回复: 9
[已解决] 怎么解决两个圆孔相交无法求差的办法
发表于 2018-3-23 15:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么么解决两圆孔相交求差问题
相交无法求差
相交无法求差
771
发表于 2018-3-23 15:32:01 | 显示全部楼层
偏一点出去吧,现实中也不可能做到一条缝相切
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-23 15:34:41 | 显示全部楼层
相切就无法求差,偏一点
 楼主| 发表于 2018-3-23 15:43:27 | 显示全部楼层
没有解决的办法?只能把某个圆孔变小点
 楼主| 发表于 2018-3-23 15:43:54 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-3-23 15:34
相切就无法求差,偏一点
谢谢了
发表于 2018-3-23 16:37:07 | 显示全部楼层
因为不可能存在有壁厚,并且厚度为0的状态,所以这种是不可能成功的,之间留一点点余地吧
发表于 2018-3-23 18:49:58 | 显示全部楼层
怎么我的可以?
发表于 2018-3-23 19:03:17 | 显示全部楼层
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1146780432\Image\C2C\S_KJRXONSUFFMV3E44MF~]C.pngfile:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1146780432\Image\C2C\S_KJRXONSUFFMV3E44MF~]C.png
发表于 2018-3-23 19:15:32 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQ/Temp/S_KJRXONSUFFMV3E44MF~]C.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQ/Temp/S_KJRXONSUFFMV3E44MF~]C.png
发表于 2018-3-23 19:18:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 13:18
