楼主: lisw1982
[已解决] 如何删除红色的圆角
发表于 2018-3-23 15:03:29 | 显示全部楼层
lisw1982 发表于 2018-3-23 14:21
优化面后,试了,两处都没有删掉/删除面,我NX8.0版本
前面用分割体,也没有搞好,请赐教!
我没装8.0,用7.0试了一下,确实不行,和11.0对比,应该是 优化面 功能有区别。因为优化后出现破面的地方不同。不过7.0下用 替换面 也能去除,就是有点小瑕疵,精度要求高的话,抽取B曲面后,通过延伸片体,修剪片体,就能达到要求
7.0下用替换面的结果
7.0下用替换面的结果
7.0抽取面然后延伸修剪的结果
7.0抽取面然后延伸修剪的结果
发表于 2018-3-23 16:30:10 | 显示全部楼层
只要你开心,你说删哪里就删哪里。纯属路过
发表于 2018-3-23 16:51:31 | 显示全部楼层
你的文件有问题吧,
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:35:00 | 显示全部楼层
严禁垂钓 发表于 2018-3-23 15:03
我没装8.0,用7.0试了一下,确实不行,和11.0对比,应该是 优化面 功能有区别。因为优化后出现破面的地方 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-24 09:37:06 | 显示全部楼层
少校,用的哪个UG版本?另外您用了啥方法,命令请分享一下
GMT+8, 2025-2-5 07:50
