查看: 1805|回复: 5
[已回复] 关于编程选择刀具的一些困惑
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-3-22 09:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当洗封闭区域的时候,用大的飞刀,比如D25R5的刀具,封闭尺寸多少才能用这样的刀具呢?如果太小,就会插刀,最小能多少,宽度40可以吗?35呢?
7万
发表于 2018-3-22 10:41:35 | 只看该作者
下刀螺旋直径一般要大于飞刀直径的60%,即25x60%+25=40。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:58:23 | 只看该作者
就是说如果一个框是40*40的,用D25R5的刀具就不容易出问题,如果小于40*40,再用D25R5的刀具就比较容易伤刀了,对么?
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:58:28 | 只看该作者
7万
发表于 2018-3-22 11:42:02 | 只看该作者
uggaa 发表于 2018-3-22 10:58
就是说如果一个框是40*40的,用D25R5的刀具就不容易出问题,如果小于40*40,再用D25R5的刀具就比较容易伤 ...
是的
非学无以广才,非志无以成学
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-22 12:31:24 | 只看该作者
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 07:27
