查看: 7567|回复: 9
[已回复] UG曲面造型
发表于 2018-3-22 09:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮助,本人在用曲面命令时,遇到2个问题:1)一段是扫略的曲面,另一段是有界平面生成的曲面,中间有一个小区域用何种命令平滑过渡比较合适,本人试过N边曲面和直纹命令(如图1-4所示),但是貌似都会出现以下问题
图1
图1
                             图1
图2
图2
                            图2
图3
图3
                                 图3
图4
图4
                                   图4
2)在曲面过渡完之后,缝合曲面,再加厚时就会报错提示:无法偏置面,或者偏置距离可能大于免得曲率半径,或者偏置面可能自相交。
另外,本人从模型中截取了一小段尝试,是能完成的,但是整体缝合加厚就会报错,不知道是什么原因。
               一小段是没有问题的
         但是整体缝合加厚,就会报错
不知是什么原因,求大神解决!
发表于 2018-3-23 17:42:18 | 显示全部楼层
抽取曲面的U向曲线,然后用桥接曲线做线串,在用扫略看看,应该可以
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-22 09:25:29 | 显示全部楼层
把面拆开重新做网格
 楼主| 发表于 2018-3-22 09:40:40 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-3-22 09:25
把面拆开重新做网格
是过渡的地方重新画吗,尝试过了,只能加厚0.1,不然就报错
发表于 2018-3-22 10:04:36 | 显示全部楼层
顶!楼主你这个问题解决了吗,我也遇到了这个问题,用n边曲面画的面无法加厚,求大神帮忙!
发表于 2018-3-22 11:00:28 | 显示全部楼层
敢不敢把文档传上来
发表于 2018-3-22 13:58:07 | 显示全部楼层
用直纹曲面画交汇处啊,画完后缝合再加厚,你是猪啊Andy!!!!!
发表于 2018-3-22 14:35:55 | 显示全部楼层
试过了 果然可以
发表于 2018-3-22 16:05:43 | 显示全部楼层
你真的试过了?
发表于 2018-3-24 09:05:13 | 显示全部楼层
还有,如果对面的要求不高可以考虑尖角部分有一小段圆弧过度,然后抽线铺面
GMT+8, 2025-2-24 02:56
