查看: 16311|回复: 12
[已回复] UG怎么输出刀具半径补偿并刀具补偿为真实的半径
发表于 2018-3-18 21:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于UG半径补偿怎么输出我是知道了,就是开始刀轨事件里面设置的,如图所示,但这样设置出来的在机床面板刀具半径补偿里只能设为0,如果尺寸还没加工到位的话,半径补偿还要变成负值,但我要的是在机床面板里设置真实的半径,比如铣刀是20的,机床里应该设10.比如铣一个直径100的圆孔,UG后处理的程序都是G02 X40 Y0 R40.因为UG已经自动把刀具半径补偿掉了,但我想输出的程序是G02X50 Y0 R50,工人要把尺寸做准,就要在机床里输入刀具半径10。说了这么多,大家明白我的意思了吧?这种怎么设置?
29
发表于 2018-3-18 22:42:23 | 显示全部楼层
仔细看二图
发表于 2018-3-19 08:47:35 | 显示全部楼层
就是勾上输出接触那个勾,半径补偿就是刀具半径,如果不勾上,半径补偿就是零
104
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:42:04 | 显示全部楼层
请看图片
发表于 2018-3-19 08:41:06 | 显示全部楼层
这个说的已经很详细啦,
104
 楼主| 发表于 2018-3-28 10:37:45 | 显示全部楼层
谢谢菲菲尔及各位高手,已经明白了,不过像菲菲尔所说的这样设置的话,那个最小移动不能设2.54了,要大于刀具半径,不然会报警。
发表于 2018-3-29 11:55:25 | 显示全部楼层
弟之愚見,半徑設定為0也可以推薦的,不需要真實半徑。
如果是手工編程另議。
发表于 2018-3-29 16:21:45 | 显示全部楼层
了解最新解决办法!
66
发表于 2018-10-4 16:58:02 | 显示全部楼层
{:sad:}理解不了这个刀具补偿,意思是程序里面开启这个补偿,但是不能输入实际补偿多少,只给个补偿寄存器,然后在机器上输入补偿实际值吗?
发表于 2018-10-28 22:03:51 | 显示全部楼层
我都是余量里负个刀具半径的,然后在像你这样输出半径补偿的
GMT+8, 2025-3-13 11:39
