查看: 1839|回复: 7
[已回复] 逆向造型
发表于 2018-3-18 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠帮忙做下产品的逆向造型,做好有录制视频分享链接,附件点云图:_model51.prt 密码:5d0j
发表于 2018-3-18 16:25:08 | 显示全部楼层
分析知道 1是平面 ,直接打两条直线,扫略成面。2断就是曲面了,可以用扫略或者“通过曲线组”。然后1断和2断桥接曲面。4断也是扫略曲面或通过曲线组。就是3断用网格曲面。作出3来 断开的地方桥接。然后修建轮廓。它的背面一部分是加厚的面,一些不是
和正面的大同小异
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-18 10:40:18 | 显示全部楼层
试试看,能不能做出来
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:45:47 | 显示全部楼层
可以通过UG录制下你的制作过程么?我想看看
灌水王论坛元老
发表于 2018-3-19 00:05:42 | 显示全部楼层
支持下感谢分享!
 楼主| 发表于 2018-3-19 09:13:13 | 显示全部楼层
davidcad* 发表于 2018-3-19 00:05
支持下感谢分享!
不知道云点怎么处理的,太多,好横向纵向分层么?
 楼主| 发表于 2018-3-19 10:07:19 | 显示全部楼层
海阔天空000* 发表于 2018-3-18 16:25
分析知道 1是平面 ,直接打两条直线,扫略成面。2断就是曲面了,可以用扫略或者“通过曲线组”。然后1断和2 ...
这个过程是不是还要结合其它软件处理,点太密集了,没法整成线条
发表于 2018-3-19 10:43:59 | 显示全部楼层
里面不是有STL嘛
GMT+8, 2025-2-27 14:07
