查看: 9318|回复: 5
[求助] UG建模里多个零件怎么出工程图
发表于 2013-8-11 16:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模里的多个拉伸块工件怎么在制图里生成各个工件的工程图纸
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-8-11 17:18:53 | 显示全部楼层
看下你是不是装配体了,如果不是装配体的话你只要把多个零件单独一个一个放在不同的图层里,然后在UG工程图模块,可以新建多个图纸,然后在你想要出工程图的零件显示,然后在图纸里出图就可以了。
发表于 2013-8-11 18:43:42 | 显示全部楼层
利用图层,把每一个拉伸体移动到每一个实体层,就可以每个零件的出工程图了。
 楼主| 发表于 2013-8-11 23:58:29 | 显示全部楼层
那要在建模那里打开一个层,再去制图那里建一张图吗?还有我建完多张图纸后,不能一起导出吗,要一张一张导到cad那儿去吗
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2013-8-12 08:20:52 | 显示全部楼层
图层在制图环境同样可以打开或者关闭,所以只要在出图之前规划好图层。出图时就不需要建模和制图环境一直切换   。新建一张制图的图纸页,然后打开第一个要出图零件对应的图层,投影试图;再打开第二个零件的图层来投影 试图。。以此类推。这样投影出的试图互不影响。。都是单独的零件图。。完成后,转出2D转换选项即可
发表于 2024-9-6 09:36:12 | 显示全部楼层
副总经理 发表于 2013-8-11 17:18
看下你是不是装配体了,如果不是装配体的话你只要把多个零件单独一个一个放在不同的图层里,然后在UG工程图 ...
要是零件(即实体)太多,图层不够用怎么办呢?有没有更好的办法?
GMT+8, 2025-4-30 02:34
