查看: 7329|回复: 7
[原创] UG制图,后期模型更改,造成图纸页中自动出现很多因模型更改而带入的不需要的特征。
发表于 2018-3-16 08:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   先说明本人小白哈,高手勿喷。有啥好办法也可以指教一下我,当然大部分搞不懂的可以参考一下本文。   1:本文针对ug操作入门者。
   2:本文是在直接建模基础上。装配方法绘制的不在范围内。
   在设计复杂综和检具并且完成出图后,因设计更改或者其领导要求而经常会对之前的模型进行很大更改,因更改而带入很多新的体特征。完成修改后,我们会对修改的部分及新增部分出图。出图中发现之前未做更改的图层的体的图纸,会自动添加后期增加体的特征。需要修改模型以及图纸。这时候可以通过隐藏命令将新增加的体特征隐藏。此时未做更改的图纸在更新后会恢复原状。但是操作中,我们需要对后加特征逐个隐藏,非常麻烦。甚至很多时候。我们不得不重新对以前出过的图纸进行删除,重新出。
   这种情况是偶发,有时候新增特征不会影响之前图纸,有时候会影响。导入XT文件有时候也会影响底图。
   到底是什么原因造成这种情况发生的呢?????
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:51:12 | 显示全部楼层
经过反复对比研究,我发现如果把工作图层设置在前5层,在此基础,对模型进行新增或者更改。那么新增特征会自动添加到图纸中,在图纸更新后就会乱掉
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:55:35 | 显示全部楼层
实际1-5图层和其他图纸是不一样的。在前5层新增模型就会自动更新到图纸中,而此外图层中进行模型更改,图纸就不会受到影响。
当然如果你已经是在前5层为工作图层基础上修改了模型造成图纸混乱,简单的把新增特征移动到其他空白图层,图纸也就不会变了。
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-16 09:10:30 | 显示全部楼层
挺有道理的,要自己试试看
 楼主| 发表于 2018-3-16 13:30:03 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-3-16 09:10
挺有道理的,要自己试试看
可以试试。
 楼主| 发表于 2018-3-16 13:30:06 | 显示全部楼层
挺有道理的,要自己试试看
可以试试。
 楼主| 发表于 2018-3-16 13:30:08 | 显示全部楼层
挺有道理的,要自己试试看
可以试试。
 楼主| 发表于 2018-3-16 13:30:09 | 显示全部楼层
挺有道理的,要自己试试看
可以试试。
GMT+8, 2025-2-20 03:22
