查看: 24147|回复: 21
[求助] 各位大神,UG11导出CAD图时出现按任意键继续,但是按了又没有了。怎么解决
发表于 2018-3-14 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\feiq\RichOle\3670176075.bmp
发表于 2018-6-6 14:48:02 | 显示全部楼层
据说加个剖切视图就可以了
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-3-14 13:27:10 | 显示全部楼层
存放路径没选好吧
 楼主| 发表于 2018-3-14 14:24:13 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-3-14 13:27
存放路径没选好吧
换了路径还是不行
发表于 2018-3-14 15:36:38 | 显示全部楼层
看图是不是一样的
 楼主| 发表于 2018-3-14 19:10:49 | 显示全部楼层
DSGFUGHJHJ 发表于 2018-3-14 15:36
看图是不是一样的
是一样的   并且我没有加中文    以前中文都行的
发表于 2018-3-21 21:08:15 | 显示全部楼层
螺柱解决了吗?我的UG也是这样子,根本导不出来
发表于 2018-3-22 21:43:28 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我的UG11也是这样子,根本导不出来.  UG8.5可以导出
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:15:11 | 显示全部楼层
我试过很多的方法,甚至在淘宝上面找人远程解决也不行,好像是系统里面有一个文件夹在不停地新建还是怎么的。我的是我同事帮忙弄好的。估计是平时更新系统组件的时候不小心弄到起什么东西了。总之应该是系统的问题
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-6 18:14:23 | 显示全部楼层
微胖的小芳 发表于 2018-3-28 21:17
我试过很多的方法,甚至在淘宝上面找人远程解决也不行,好像是系统里面有一个文件夹在不停地新建还是怎么 ...
能详细说说怎么解决的吗?,试了各种办法,总是解决不了。郁闷,,,,
GMT+8, 2025-5-1 03:28
