查看: 8996|回复: 6
[已回复] NX12.0.1 经常无响应,急!!!
发表于 2018-3-12 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是win10最新的1709,CPU 1700,显卡 1066,内存32G
昨天才装的 nx12.0.1,原来电脑上已经有了NX10,安装方法是按照老叶的第二种方法。nx10 也好用了。
现在 nx12.0.1经常无响应,好像每次都是操作过系统的文件夹,然后就没反应。卡死之后系统资源里cpu基本上是0,内存大概 600MB左右。
才打开耍了2,3个小时,就无响应了3次。
请问这个到底是什么问题? 怎么解决。
补充,之前NX10也有一个小问题,也会卡死,好像跟NX10 的信息窗口(就是一个记事本一样的弹出式小程序)有关系。鼠标放在任务栏上的NX图标上的预览图上,就是显示那个信息窗口(覆盖在NX10软件界面上),但鼠标一移开就不见了。但这个次数不常见,基本上是几天不关机偶尔出现一次。
补充内容 (2018-3-13 10:15):
第二天又出现一个情况,一用命令查找器,也会卡死。跟我之前的NX10一个毛病。真头大
4万
发表于 2018-3-12 18:30:49 | 显示全部楼层
NX12。0卡死的时候硬盘红灯亮吗?
发表于 2018-3-12 21:39:48 | 显示全部楼层
用WIN7吧 我之前用WIN10也是卡
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:59:11 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2018-3-12 18:30
NX12。0卡死的时候硬盘红灯亮吗?
不亮的。
 楼主| 发表于 2018-3-13 09:59:48 | 显示全部楼层
g丶jn 发表于 2018-3-12 21:39
用WIN7吧 我之前用WIN10也是卡
不是卡,是卡死。如果只是卡的话就无所谓了
4万
发表于 2018-3-13 12:29:27 | 显示全部楼层
这种情况多数是因为驱动程序有问题。试试将显卡驱动程序降低版本看看。
发表于 2018-3-13 15:38:49 | 显示全部楼层
看着和以前ATI的一款显卡一样,可能是显卡问题,你看看你的显卡显示幀数是否很高?
GMT+8, 2024-12-24 21:57
© 2001-2024 Discuz! Team.
