查看: 16429|回复: 6
[求助] UG12制图标题栏的文字不显示
发表于 2018-3-11 12:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG12打开制图,标题栏里的文字不显示,全是方块,有时候还显示,但是图纸边上的字都显示,求指点指点
这种效果
这种效果
发表于 2018-7-9 21:13:16 | 显示全部楼层
这应该是之前版本出的工程图,或从别的机器拷过来的图。现在机器缺失原有字体。
菜单--首选项--可视化--颜色/字体
字体设置为:Fangsong或SimSun
关闭图从新打开
发表于 2018-6-18 13:50:13 | 显示全部楼层
同问,我也出现了同样的问题
发表于 2021-3-11 11:12:32 | 显示全部楼层
没解决
发表于 2021-5-11 00:23:00 | 显示全部楼层
菜单--首选项--可视化--颜 ...
说的很对 ,现在显示了 ,怎么能把字体换成那种chinese-fs那种
发表于 2021-5-11 00:46:22 | 显示全部楼层
菜单--首选项--可视化--颜 ...
大哥,按照你的办法 是可以了 ,但是怎么变成别的字体 ,(比如不是仿宋)
发表于 2021-11-27 18:09:34 | 显示全部楼层
光标移到标题栏,等显示单元格设置时,左键点进去。就可以设置
GMT+8, 2025-3-1 23:10
