楼主: zhaogf*
[已回复] UG10.0 后处理 收到一个错误11
发表于 2018-12-10 22:20:07 | 显示全部楼层
我的也是    请问要怎么解决的?
发表于 2018-12-10 22:21:17 | 显示全部楼层
18750929855 发表于 2018-3-11 22:19
这种情况很明显后处理需要点选程序文件进行后处理  不要点选程序直接后处理
试过了   一样不行   怎么办?
发表于 2018-12-10 22:22:09 | 显示全部楼层
星夜冰宫 发表于 2018-3-11 11:41
是不是用的别人的后处理?
是的   请问要怎么解决的?
发表于 2020-1-6 10:48:24 | 显示全部楼层
也是这个问题
也是这个问题
也是这个问题
发表于 2020-5-4 16:53:12 | 显示全部楼层
侵染经纶 发表于 2018-4-10 15:48
我也遇到相同的问题,我是直接删除UG的注册表就好了。会出现界面成英文,就把系统变量(我的电脑——属性— ...
点开注册表然后呢,好像没说完呀。
发表于 2020-5-26 10:07:36 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题。是NX12.0,这个问题是在用了一段时间,突然有一天就蹦出来的问题,然后从此以后就一直不能后处理。但外挂默认的后处理还是可以处理程序,我就一直将就着用了,实在需要选择其他后处理的时候就去其他电脑借用一下。后期我多次比对,发现不是后处理的问题,也不是软件问题。同样的刀路文件去其他电脑选同样的后处理都没用问题。我在发现问题的电脑上重新安装8.0和10.0和12.0三个版本每个版本2次,安装完成,是同样的结果。只要一选择后处理,就蹦出来“收到一个错误11......general fault exception”。因为这个电脑是联网的,目前猜测是杀毒软件某次杀毒过程中把某个与这个问题相关的程序删除了。要想解决这个问题,只有把发现问题的电脑重装系统,再安装UG软件。
发表于 2024-8-20 19:25:39 | 显示全部楼层
UG 后处理   用燕尾刀编程时   报错  怎么处理?
GMT+8, 2025-4-3 13:15
