查看: 5897|回复: 20
[求助] ug这玩意需要啥配置?
发表于 2018-3-8 16:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这配置公司专门配的,但是打开200M大小的文件就感觉卡,保存的时候也要等好一会才完成,是啥情况啊,感觉这电脑配置不差啊。
32
发表于 2018-3-8 16:39:33 | 显示全部楼层
这个配置很屌了吧?
发表于 2018-3-8 17:00:27 | 显示全部楼层
是不是因为主频低啊,才2.7。。。
内存速度也是一般般。。。
发表于 2018-3-8 17:23:51 | 显示全部楼层
逆天了,我觉得
发表于 2018-3-8 18:52:33 | 显示全部楼层
200M文件真的不小了,打开保存主要影响还是硬盘,楼主已经是固态了,建议上别的机器上对比试试,找个类似配置的固态的机器试试,再找个机械的机器试试
发表于 2018-3-8 19:06:50 | 显示全部楼层
NX每次新版本更新后都成功的修复了上一版本太过流畅的BUG。
发表于 2018-3-8 21:55:08 | 显示全部楼层
Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz主板型号
华硕H110M-K
2400 MHz 16GB
NVIDIA Quadro K620
Samsung SSD SCSI Disk Device250 GB
希捷 1tb
这配置打开论坛1.2G的图也还是比较流畅的,图层全开不卡顿
爱好者终身VIP
发表于 2018-3-8 22:05:31 | 显示全部楼层
CPU主频低,内存读取慢
发表于 2018-3-8 22:23:15 | 显示全部楼层
亮一下!
 楼主| 发表于 2018-3-9 08:09:11 | 显示全部楼层
王真奕 发表于 2018-3-8 22:05
CPU主频低,内存读取慢
配置已经这样了,有没有什么优化,或者对cpu,显卡进行设置稍微提高一下
GMT+8, 2025-3-10 08:20
