查看: 3363|回复: 6
[已回复] UG没有拉升到指定平面的距离功能吗?
发表于 2018-3-6 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我画好草图后想拉升到距最底面距离为30。但发现UG没这个功能,我以前是用SOLIDWORKS的。请问高手,怎么实现这种功能,谢谢!
发表于 2018-3-7 08:11:57 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2018-3-6 16:56
能不能用一个截图说明一下怎么做?我找不到呀,我只看到“值”,直至选定对象,直至延伸部分等。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 不错,支持你!
发表于 2018-3-6 16:47:19 | 显示全部楼层
当然可以,使用开始距离和结束距离控制
104
 楼主| 发表于 2018-3-6 16:56:33 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2018-3-6 16:47
当然可以,使用开始距离和结束距离控制
发表于 2018-3-7 09:32:31 | 显示全部楼层
图片显示不正常 希望你能重新上传一下
104
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:33:54 | 显示全部楼层
楼上设开始距离和结束距离的方法虽然可以做到,但首先要测量一下,如果这个数值是有小数点的,最终会有误差。还有如果原来的台阶后面修改过了。最终结果就不准了。我以前是用SOLIDWORKS的。它就有这个功能。
104
 楼主| 发表于 2018-3-7 21:41:14 | 显示全部楼层
如图,SOLIDWORKS的这种功能!
GMT+8, 2025-1-18 20:24
