楼主: 不想@说话
[已回复] nx许可证错误无法连接到服务器-10004
Rank: 1
发表于 2018-8-17 20:23:21 | 只看该作者
秋夜的思惗 发表于 2018-3-1 23:47
破解文件替换了吗
许可服务进程确认启动了吗
替换了,也启动了
Rank: 1
发表于 2018-8-17 20:25:19 | 只看该作者
673388476 发表于 2018-3-10 08:30
系统防火墙惹的祸,把防火墙关了,重新安装许可证就可以。
我就是这么装的,没有用
Rank: 2
发表于 2018-8-23 17:20:27 | 只看该作者
我原来装好也是可以用的,突然某天打开就是这个状态,然后看了半天论坛,有仁兄说免费wifi 搞的鬼,我关了,果然好了。 我用的是腾讯管家里面的 电脑免费wifi。 后来换了猎豹免费wifi 可以。。。所以说, 马化腾的东西有问题!
发表于 2018-8-24 01:10:22 | 只看该作者
5774179 发表于 2018-3-7 09:03
装好了的.可以在环境变量里面改.改了重启电脑
你好,这个怎么改的,我也是这个问题
发表于 2018-8-28 10:44:07 | 只看该作者
10004报错,大多数是你少做了哪一步,1,28000有没有替换27800,2,防火墙最好是先关掉,3,别只做了server部分就说破解完了,还有client部分文件要覆盖
Rank: 2
发表于 2018-9-1 02:02:05 | 只看该作者
5774179 发表于 2018-3-7 09:02
看安装说明.装12主文件的时候.把28000@改为27800@就可以了
哥们,我也改了,咋不行 ?
Rank: 2
发表于 2018-9-1 02:06:11 | 只看该作者
H小天 发表于 2018-3-14 02:56
28000改27800就好注意两个零
真假 ?我改了之后出现错误-15
Rank: 2
发表于 2018-9-1 02:08:11 | 只看该作者
28000改27800就好注意两个零
哥们 ,你这不行 啊,我已经哭晕在厕所。。。。。
Rank: 2
发表于 2018-9-1 02:57:13 | 只看该作者
77KG 发表于 2018-6-3 00:33
设置都是灰色的,不能更改,默认(自动延迟)
我也是 ,请问还有别的能解决的方法吗 ?
Rank: 2
发表于 2018-9-1 11:17:46 | 只看该作者
真假 ?你咋弄的 ?就是改环境变量?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 16:31
