查看: 8106|回复: 23
[求助] 钣金折弯表问题
发表于 2018-2-28 08:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位钣金高手,UG的钣金折弯表在哪里可以修改?或者说在哪里可以找到折弯表?感激不尽。。。
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:45:24 | 显示全部楼层
贴子不要沉了啊!
58
发表于 2019-9-10 18:58:19 | 显示全部楼层
同问,楼主解决了吗
40
发表于 2019-9-15 13:59:05 | 显示全部楼层
这个折弯扣除表要自定义一个CSV格式的弯曲扣除表格,里面需要包括材料表和弯曲扣除值表,然后让NX指向这个表格,在首选项里选择折弯扣除表即可,选择材料之后,弯曲半径,扣除数值将由NX自动输入,并会及时更新数据,NX支持折弯扣除表,折弯系数表,折弯中性因子表,支持同一厚度下的多种弯曲半径的扣除,两个角度之间的插值将会被线性计算。
发表于 2019-10-30 19:09:26 | 显示全部楼层
不要沉啊这贴,有高手的话请抽点时间出个教程嘛,这问题找很久了都没能解决到,谢谢了
58
发表于 2019-10-31 10:34:10 | 显示全部楼层
t同问。
58
发表于 2019-10-31 10:34:52 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2019-9-15 13:59
这个折弯扣除表要自定义一个CSV格式的弯曲扣除表格,里面需要包括材料表和弯曲扣除值表,然后让NX指向这个 ...
表格具体是什么样子。?
发表于 2019-11-10 10:36:08 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
发表于 2019-12-11 14:00:06 | 显示全部楼层
不要想着会的人会跟我们说,只能去自己摸索,我在帮助文档上看到文件在:ugii \ materials \ sheet_metal_material_table.txt
里面那些代码我一个初中生也看不懂,应该要会一些二次开发的人才搞得懂!好歹现在找到文件在哪里了,希望大家琢磨琢磨
发表于 2020-5-6 16:03:04 | 显示全部楼层
有朋友学会了吗?
GMT+8, 2025-4-10 13:11
