查看: 7957|回复: 5
[视频教程] UG抽取曲线不能抽到整条线了
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-5 23:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看视频教程练习做一个环形造型设计如图: 5.PNG
但是抽取曲线时只能抽到一半如下图所示:教程中是能直接抽取到整条线的,这个规律延伸后的造型两端有明显的两条自动生成的分界线
下边这个图是教程中抽取曲线,能抽到整条线的:
因为抽取的线不是整条曲线,而是连接着的两条线,导致了后边扫掠时引导线不能一次选取完整,从而造成下边的结果:1、引导线选取的两段曲线方向一致时结果出现这个情况:
2、引导线选取的两段曲线方向不一致时结果出现下边这个情况:提醒“未定义参考坐标系”
这到底是怎么一回事啊??????请高手来帮忙解决一下,感激不尽……
发表于 2013-8-6 11:41:01 | 显示全部楼层
选引导线的时候别中键后再选另一条,直接选第二条
发表于 2013-8-6 12:30:30 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。
25
灌水王活跃会员
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:34:03 | 显示全部楼层
我试了一下,却是能选到,如下图:
但是选中后又出现了新得问题:
25
灌水王活跃会员
 楼主| 发表于 2013-8-6 15:38:15 | 显示全部楼层
LXBUG 发表于 2013-8-6 15:34
我试了一下,却是能选到,如下图:
但是选中后又出现了新得问题:
这个问题是不是和下边图中两条自动生成的分割线有关呢????
发表于 2014-4-11 23:19:14 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,求解
GMT+8, 2025-3-14 04:21
