查看: 24388|回复: 24
[求助] 请问下NX8.5爆炸图如何生成自动明细表与自动标注呢?
发表于 2013-8-4 20:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的做法如下,先建好模,然后点击制图进入制图界面,调入我保存好的爆炸视图,当我点自动明细表后,显示这样的结果, QQ图片20130804201123.jpg ,怎么没有显示具体的序号,模型名称呢?麻烦指教如何在NX8.5的环境中生成一个这样的一个带自动明细表和序号的爆炸图,万分感谢了,我的QQ:405365646
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:00:25 | 显示全部楼层
我已经会了。。。特来告诉大家。。希望大家一起进步。UG8.5自动明细表与前版本的不同。
UG8.5有一个这样的问题,新建-图纸-打开模型-新建图纸页-基本视图   这样的形式是不可以打开爆炸视图的,就算是在建模时通过操作另存为一个视图,在此打开也不是爆炸视图。但是通过这种主模型创建的视图,当我们点生成零件明细表后,是可以的。缺点是步可以生成爆炸图。
如果想实现如上问题的图纸,如下操作
打开-选择模型-开始-制图-新建图纸页-选择爆炸视图-这样爆炸图出来了。但是当我们点自动零件明细表后,发现只显示标题栏,没有显示具体部件的名称数量等,这是请设置一个组建为当前工作部件,创建一个父对象,类型为装配。然后点击确定,再点自动明细表,生成的明细表包含了我们需要的数据。还可以自动生成序号,假如生成的序号的位置不是我们想要的,可以先手动在想要的位置添加序号,然后再点自动符号,就可以了,序号它会自动配对。  谢谢大家的支持
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2013-8-4 22:52:51 | 显示全部楼层
这个与楼主你调的明细表模版有关系,楼主修改明细表模版即可!
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-4 23:45:28 | 显示全部楼层
路过支持一下
 楼主| 发表于 2013-8-5 00:24:09 | 显示全部楼层
嘿嘿。。谢谢哦。。好心人真多。。温暖我心。。
 楼主| 发表于 2013-8-5 01:08:37 | 显示全部楼层
老师。。我研究了半天。。都半夜1点多了。。还是没有弄出来。。。您九再帮我一把咯。。谢谢咯。。好人一生平安
发表于 2013-8-5 07:13:50 | 显示全部楼层
路过看看,顺便顶一下!!!
70
发表于 2013-8-5 07:57:00 | 显示全部楼层
还是不了解你说的!
发表于 2013-8-5 08:08:16 | 显示全部楼层
顶一下   望高手 指点
发表于 2013-8-5 09:35:16 | 显示全部楼层
支持一下 顶
GMT+8, 2025-2-22 02:46
