楼主: caiseqiqiu918
[已回复] 各位老师ug导出dwg格式曲线为什么在caxa线切割软件中打不开?
 楼主| 发表于 2018-2-13 19:43:33 | 显示全部楼层
润_晴天打球 发表于 2018-2-11 14:55
直接导出不是很清楚  但是一般 线割需要的是 DWG 之类的CAD图档 所以UG 需要进入制图模块 先做出工程图 在 ...
老师进入制图模块如何选取几条线切割用到的曲线投影到工程图上,那些线切割没用到的线则不投影到工程图上 谢谢
315
 楼主| 发表于 2018-2-13 19:48:24 | 显示全部楼层
652351169 发表于 2018-2-11 16:58
我一般是提取线,投影到XY面直接导出DXF就可以了
老师 是不是在建模模块里提取曲线然后投影到xy面,然后直接导出dxf,然后再用caxa打开,可是学生还是不成功呀
315
 楼主| 发表于 2018-2-13 19:49:44 | 显示全部楼层
0515cai 发表于 2018-2-11 21:51
做 工程图   看看AUTO cad  能不能打开    然后再说
谢谢,学生式一下
发表于 2018-2-14 14:47:44 | 显示全部楼层
caiseqiqiu918 发表于 2018-2-13 19:43
老师进入制图模块如何选取几条线切割用到的曲线投影到工程图上,那些线切割没用到的线则不投影到工程图上 ...
这个方法很多种  你可以试试在建模里把需要的线抽取出来 在把其他不需要的隐藏起来  然后在进入制图模块看看
315
 楼主| 发表于 2018-2-14 22:14:04 | 显示全部楼层
润_晴天打球 发表于 2018-2-14 14:47
这个方法很多种  你可以试试在建模里把需要的线抽取出来 在把其他不需要的隐藏起来  然后在进入制图模块 ...
谢谢老师,学生茅塞顿开
发表于 2018-4-4 17:15:13 | 显示全部楼层
caiseqiqiu918 发表于 2018-2-13 19:48
老师 是不是在建模模块里提取曲线然后投影到xy面,然后直接导出dxf,然后再用caxa打开,可是学生还是不成 ...
还有一种方法就是像楼下说的做工程图 然后到处CAD 一般是没有问题的。不行还可以这样比如你要线切割一个齿轮吧 ,拉伸做好后提取这个齿轮截面 去参数(备份后) 投影到X-Y面,在建模模块下直接导出CAD文件,这个是可以的,以前都是这样做的快捷。
GMT+8, 2025-2-5 09:04
