查看: 9363|回复: 9
[已解决] 装配过程中,无效的路径名,标准件加载不出来
发表于 2018-2-10 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件和装配体都在一个文件夹    但是好像重用库中的零件不再装配的文件夹中,   主要是不知道这个怎么弄进去    。然后就是打开装配好的文件打开的时候只有自己画的零件     重用库中的零件显示不出来          已经改成按照保存的    但是保存的时候没有点击全部保存         就出现了图片上的内容
路径名无效,标准间打不开
路径名无效,标准间打不开
选不上
选不上
发表于 2018-2-10 14:17:01 | 显示全部楼层
调用重用库紧固件装配前,先将部件族保存路径改为你的数据文件夹路径,重启UG,再进行装配,紧固件保存时就会和主数据文件在相同的文件夹里了,下次再打开就不会丢失。
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-2-10 13:23:57 | 显示全部楼层
组件移动路径了吧?
 楼主| 发表于 2018-2-10 18:18:11 | 显示全部楼层
夜带水果刀* 发表于 2018-2-10 14:17
调用重用库紧固件装配前,先将部件族保存路径改为你的数据文件夹路径,重启UG,再进行装配,紧固件保存时就 ...
是这样啊  谢谢  我试试     就是说  我之前装配的不行了是啊   只能按照这个重新装配???
 楼主| 发表于 2018-2-10 18:18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-10 18:20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-10 21:04:08 | 显示全部楼层
谢谢   已经解决
 楼主| 发表于 2018-2-10 21:04:49 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-2-10 13:23
组件移动路径了吧?
已经解决   楼上正解
发表于 2018-3-31 11:40:09 | 显示全部楼层
好东西,支持一下了,已试,可以。
发表于 2018-12-6 17:49:37 | 显示全部楼层
可以不用重新装配的,改一下加载选项就好了。看一下这篇文章UG 打开装配模型提示找不到模型的解决办法
GMT+8, 2025-4-17 03:25
