查看: 24785|回复: 268
[分享] LPOpen(凌鹏)V3.1正式版下载(支持NX4-NX12,智能设计,超强打印,版本转换)
 火... [复制链接]
发表于 2018-2-8 09:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新改版
1.支持NX4-NX12
2.BOM表支持下拉默认选择,支持多属性合并
3.增加BOM属性刷,增加材料库,可计算材料价格
4.默认设置增加属性映射
5.UDF库增加自动建腔功能
6.自动标注功能增强
支持装配和非装配设计
支持在装配中穿透设计
增加了智能设计工具条
增加了自动出图工具条
所有建模命令支持中键编辑
提供对UG打印功能的完美支持
下载地址:
下载地址: LPOpen
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2018-2-9 07:52:13 | 显示全部楼层
花很多力气去写一套工具,如果不打算商用,就应该免费,其实推广到论坛这种地方,个人很少买。要嘛就向企业推。
基本没有下载过别人的外挂来测试,主要是现在很多外挂,都要安装一堆东西,还不一定能用。
看你这个图片,吸引我两个地方是高版本转低本,和UDF技术。
能掌握NX二次开发中UDF的,比较少。
你这套外挂,采用了参加化的模板驱动+装配模式+抑制组件,特征等方式;
对模具业来讲,是一大创新,因为绝大部分的外挂,还在非参搞,不用装配。
我不搞模具设计,就专门测了一下你这个UDF,看你的动画里面,是可以双击特征再弹回自己二次开发的UI,实测,你这个不成功。
对于你的高版本转低版本,最先觉得有亮点,居然转出去,还有工程图,于是专门安装工具测试,发现你这个转低版本全是非参的。
估计也就是CGM的技术了,那就简单了,蛮以为这个转低本是可以让三维与二维图再关联编辑的,可惜没有做到。
整个网络,能找到功能比较牛X的外挂,还是较少……就算有些人做出来了,也是针对某个行业的小范围内实现了一些功能,而不是一个通用型解决方案。
发表于 2018-2-8 09:32:32 | 显示全部楼层
是不是收费的
发表于 2018-2-8 09:34:48 | 显示全部楼层
kankna~~~~~~!!
33
发表于 2018-2-8 09:39:12 | 显示全部楼层
这是收费的,临时许可最多只能用一个月,而且新的许可不是在旧的许可过期之前发的,而且在旧的许可过期之后几天才发出来,是吊人家胃口逼迫买正版
发表于 2018-2-8 11:40:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!!~~
发表于 2018-2-8 12:58:15 | 显示全部楼层
支持装配和非装配设计
支持在装配中穿透设计
增加了智能设计工具条
30
发表于 2018-2-8 13:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-8 13:32:33 | 显示全部楼层
好是好,就是收费就不爽了。如果我只要打印功能,能不能搞个一口价,直接红包搞定呀
发表于 2018-2-9 08:01:28 | 显示全部楼层
下了看看,学习下
GMT+8, 2025-2-20 19:51
