楼主: yzkejin*
[求助] 圆管上的圆环用UG建模怎么做?
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-2 23:12:45 | 显示全部楼层
先学习建模吧
发表于 2013-12-29 10:58:32 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-8-2 10:35
中间的管道就不用我说了,直接用【管道】命令完成就可以。
另外中间两个圆环可以用【扫掠】命令来完成, ...
{:}适应性扫掠是不是更简单
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2013-12-29 11:37:59 | 显示全部楼层
yzkejin 发表于 2013-8-2 11:15
还有更详细的指导吗?中间的也是圆弧面,怎么用管道来做?而且用扫掠出来的是个实体圆环,这个是个0.5壁厚的 ...
这题直接用两条引导线的扫略就可以做了。只不过对于体类型要选择片体,而非默认的实体。UG对于封闭截面的扫略会生成实体,必须选择片体。做出片体以后加厚片体就可以了。
发表于 2013-12-29 12:53:46 | 显示全部楼层
用表达式更简单,参照波纹管的画法
发表于 2016-4-7 21:11:47 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2013-8-2 14:39
看图,大概方法就是这样
你好,你给楼主的视频还有吗,这个我也不会,求帮忙,谢谢
发表于 2016-8-12 14:31:42 | 显示全部楼层
管道加的时候不要内径,设置为零    截面划线扫略,求和求差 最后抽壳
发表于 2016-11-14 08:22:02 | 显示全部楼层
你们结构都是不对的,方便联系一下  我的QQ181037414
GMT+8, 2025-2-24 06:55
